Герметичное РД
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем syslog, 30.03.13.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Герметичное РД
    Кто-нибудь встречал герметичное реле давления для гидросистемы?
    Задача: разместить реле давления и гидроаккумулятор в мокрый "кессон". Причем. "кессон" может быть постоянно затоплен водой. Электрические соединения можно смонтировать с применением термоусадочных трубок, а вот реле давления, из тех, что я видел в продаже, имеют открытые (для воды) контакты, подвижное отрытое коромысло...
    Эксплуатация должна быть круглогодичная.
    Ищу полностью герметичное реле, желательно, с выходами в виде проводов, а не клемм.
    Как вариант - герметичный манометр с внутренними герконами, провода от которых герметично выведены из его корпуса. Но в магазинах не встречал.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Реле давления TSA 3AM.
    Более герметичного реле за годы общей нашей практики найдено не было.
    Стоят в кессонах по 10 (десять) лет, и беды не знают - внутри всё блестит как новое.
    Только вот если у вас кессон аж затапливает, да еще и постоянно, это все равно в корне не правильно.
    Не реле, так ГА, но что-нибудь все равно накроется в таких условиях.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Спасибо.
    Гидроснаб, прошу совета.
    Ситуация.
    По плану, в будущем, планирую расположение ГА и блока автоматики в подвале будущего дома, скважина расположена примерно в 5м от подвала. Но сейчас, еще ничего нет, только сарай с душем, на скважине я планирую установку незамерзающего гидранта, который закреплю на верхнюю резьбу скважинного адаптера (предварительно просверлив сквозное отверстие в адаптере). Выход адаптера будет заглушен краном или заглушкой. Труба засыпана до лучших времен...
    А пока ни дома, ни подвала еще нет, хочу летом подключать временную трубу к гидранту в открытом состоянии, автоматика летней эксплуатации расположена в сарае с душем (ГА, реле давления). На зиму - сливаю воду, убираю трубу. Гидрант будет использоваться зимой, без блока автоматики придется включать воду так:
    - открыл гидрант;
    - включил насос;
    - набрал воды;
    - выключил насос;
    - закрыл гидрант (вода из поднимающей трубы слилась обратно в скважину).
    А теперь сам вопрос.
    Я понимаю, что это в корне не верно, но все же, если я установлю на выходе из трубы, из адаптера, под землей, ГА и реле давления, каким-то образом обмотаю полиэтиленом, залью битумом, или как-то еще попытаюсь гидроизолировать..., засыплю песком до уровня земли. Все для того, чтобы зимой было удобней пользоваться гидрантом, вода включалась автоматически при открытии гидранта.
    Выдержит ли ГА такое издевательство, как часто приходится его подкачивать, есть ли ГА, не требующие обслуживания (частой подкачки)? Реле давления так же вызывает беспокойство.
    Или это глупость и блажь ?
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ну как вам сказать, чтобы не обидеть...:faq:
    Можно, конечно, вам помочь. Все возможно...
    Только тогда, чтобы было реально герметично, надо, наверное под землю закапывать бочку какую-нибудь с крышкой герметичной. Туда герметично вводить и выводить водонесущую трубу, размещать там САМЫЕ ЛУЧШИЕ ГА и реле, закапывать, и надеяться на лучшее...
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И что это за лучшие ГА? Есть опыт использования ГА, которые не требую подкачки насосом года 3-4 ? (Или это в принципе не возможно?). Хотя, наверно, возможно вывести закрученную на ниппель воздушную трубку на поверхность.
    ГА, думаю, можно просто обмазать битумной мастикой. А гермобокс сделать только для РД.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    :no:
    А может вам все-таки вручную насос повключать какое-то время?
    Это же реально за гранью добра и зла получается предполагаемая конструкция...
  7. Warmos
    Warmos
    Warmos
    Если делать гермобокс, то может проще туда поместить гидроконтроллер и не ставить ГА вообще?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Гидроконтроллер требует подключения для протока воды ЧЕРЕЗ контроллер, у меня получается он может быть установлен только на ответвлении. Т. е. только в режиме реле давления.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем вам искать себе проблемы. Установите автоматику и небольшой ГА в доме и никаких проблем.
    Что типа АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС + ГА.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Было бы куда. В моем втором сообщении описана ситуация, мне очень жаль, что Вы не прочитали. Я так надеялся на помощь "красных", а тут такое разочарование, извините.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Контроллер действительно прикольный, буду думать как его поместить в гермобокс под землю. Года три если протянет, то будет отлично.
    Хотя нет, не подойдет. На гидрант работать не сможет, т. к. вода должна проходить через него. А у меня - мимо. Значит надо смотреть на похожее электронное устройство, но только с элетронным реле давления, без датчика потока.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Га из нержавейки. Рд в герметическую коробку. Хлопотно но возможно. :hello:
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Спасибо, я так и думал. Как вариант - ГА жирно обмазать битумной мастикой, вывести трубку для насоса на поверхность земли для подкачки.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вывести трубку для подкачки хлопотно будет.
    Думаю все эти проблемы с ГА и РД решать нужно когда будет где их нормально установить.
    Временный вариант: пуск/стоп в ручном режиме. :hello:
