Как снизить шанс испортить дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vazic5441, 29.03.13.
  1. Vazic5441
    Vazic5441
    Vazic5441
    В сентябре прошлого года собрали сруб под крышу. В мае настоящего года собираюсь продолжить стройку и закончить дом под ключ за 2,5-3 месяца. Думаю, что бревно не успеет нормально высохнуть. Начну с полов и с мансарды, но со второго месяца точно доберусь до самого сруба (окна+двери+конопатка+окосячка+покрытие и т. д.). Уважаемые форумчане прошу Вас подсказать будут ли у меня проблемы из-за раннего строительства, величина этих проблем и как попытаться их уменьшить. Вариант отложить стройку - НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.
  2. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Если в сентябре собрали сруб, то лес рублен, как минимум, в августе, а то и раньше. За прошедшее время в 9 месяцев, бревно высохло по-любому. При том, что сушка бревна идеальная. Я думаю, что вы догадались оставить сквозняк в доме.
    В противном случае оно полностью в грибке.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Сомневаюсь что у вас получиться сделать дом под ключ за каких-то 3месяца! Это либо надо делать кучей народу, либо дом маленьким должен быть. Я считаю чем больше народу, тем больше касяков! К тому же ведь не возможно заниматься некоторыми делами, пока не сделаны первые. Например нельзя тянуть электричество, пока стены полностью не отделаны. Короче, скорее всего следующая тема которая появится от вас - это " как повысить шанс нормального проживания в доме":aga: (в плане жить без постоянной переделки). Мой вам совет: "Не гоните:no: лошадей".:hello:
  4. Vazic5441
    Vazic5441
    Vazic5441
    Дом 6х9 под сезонное проживание. Не вижу проблему сделать все за 3 месяца силами 3-4-х человек. А как тянуть скрытую проводку в гофре если стены полностью отделаны? Мне кажется, что работы по электрике и отделка происходят одновременно. Мой вопрос заключается в том, что я не заметил значительной усадки сруба. К сожалению я не замерил начальную точку, нопредполагаю, что сруб высотой 3 м осел не более чем на 3 -4 см...это нормально?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Такой бригадой не реально:no:, даже если работать без выходных. Вы лишь на то, чтоб стены прошлифовать и законопатить и окосячить потратите, как минимум 2 недели. Тем более если работать от восхода до заката, только после этого срока потребуется отдыхать примерно столько же, иначе кирдык придёт здоровью. Либо вам захреначат кое как и будет уже тема, которую я назвал выше:aga:.
  6. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Leskos, за 3 месяца спокойно можно сделать. только не браться за все подряд. Конечно только без обшивки внутренних стен.
    Vazic5441, скрытую проводку тяните в полу с выводом на стены и дальнейшей заделкой швов. Кабель д. б. обязательно нг LS, который проложить в гофре замозатухающей ПВХ и дополнительно в металл. трубах.
  7. Vazic5441
    Vazic5441
    Vazic5441
    По срокам выполнения работ я спорить не буду...возможны Вы и правы. Впрочем я предполагаю на конопатку и электрику и сантехнику приглашать отдельных людей. Вопрос, что сруб до начала работ не постоит под летним солнцем...на сколько он просох с августа-сентября.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это как? Браться только за полы с потолком:aga:, т. к. без них никак? За двери ещё можно взяться, а на окна наплевать, т. к. без них можно обойтись:)], ну и т. д. и т. п. Примерно так?
  9. Vazic5441
    Vazic5441
    Vazic5441
    А что дает металлическая труба в данном случае...это конечно не хуже, но по-моему уже перебор из-за сложности их стыковки, поворотов и цены, да и нормативы не обязывают проводить прокладку кабеля исключительно в трубах.
  10. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Если вы паритесь про недостаточность усадки дома, тогда вы должны сами определиться с качеством и способом рубки, оно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/53067/
    У моего кореша дом срублен на славу. после сборки дом за год осел примерно на 6 см при полных 2 этажах. хотя нож не воткнуть между бревен. у вас так?
  11. Vazic5441
    Vazic5441
    Vazic5441
    Отделка второго этажа будет производится фанерой под покраску. Первый этаж без отделки просто шлифовка и покраска сруба.
  12. Vazic5441
    Vazic5441
    Vazic5441
    На мой взгляд бревны подогнаны идеально, щелей на углах (на замке) практически нет. У меня таже возникают мысли проконопатить дом без дополнительного джута...только запихать вовнутрь джут проложенный при сборке, т. к. в жоме буду жить только летом.
  13. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Металл. труба дает доп. гарантии. для стыковки и поворотов используйте металл. гофру и термоусаживавющие трубки.
    металл. труба спецовая для прокладки электрики.
  14. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Leskos, это для тебя:
    Я думаю ты тоже успеешь за 3 месяца. Хотя как курить будешь
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вы пуэ читали?
