Чем крепить СИП к "гусю"?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем SergeyNN, 29.03.13.
  1. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    Буду подключать бытовку в электричеству. Всю схему подключения вроде составил, только такой вопрос остался.
    На бытовку будет установлен "гусь", к которому будет крепиться СИП.
    А какой кронштейн на гуся вешать?
    Если CS 10-3, то диаметр трубы гуся наверное мал будет.
    Как вариант думал планку приварить к гусю, просверлить в ней дыру и крюком GHW закрепить, но не знаю, можно ли так. Ведь крюк болтаться будет... А если к планке брусок приделать, чтобы она толстой стала, то крюк не должен болтаться, но можно ли так? сгниет брусок и ослабнет конструкция.
    Может какие еще способы есть?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    К вертикальной конструкции привариваете пруток или арматурину 6 или 8 в виде буквы "U" или кусок полосы 4-5 с отверстием 5-8 и проблема решена.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Вот, нашел чем. Крюки GHSO.
    Тему можно закрывать.
