Герметик для труб
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vikontus, 29.03.13.
  1. Vikontus
    Vikontus
    Vikontus
    Герметик для труб
    Всем доброго времени суток. Есть вопрос по применению данного герметика. Имеется в наличии печь-камин Нева. Первая труба обычная далее сендвичи. С какого колена можно промазывать соединения труб. Или можно им мазать уже начиная с выхода из печи? На тубе указана температура 1500 С. Заранее всем спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хуже не будет, если начнете с самого первого стыка...
  3. Vikontus
    Vikontus
    Vikontus
    Большое спасибо!
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А стартовый переходник от печи к седвичу тож мазать, если он уплотнен асбестоцементным шнуром?
  5. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Если асбестоцементным, то не обязательно.
  6. Forse14
    Forse14
    Forse14
    ЖУКОВСКИЙ
    Любой герметик осыпаится метал при нагреве расширяется
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну х/з осыпается - нет, был в магазе есть спец герметик термостойкий для дымоходов.
  8. Макартни
    Макартни
    Макартни
    Кобралово, Гатчинский район, Ленинградская обл.
    не любой! термостойкие герметики до 1500гр. высыхают так что, через год эксплуатации, всю трубу измяли что оторвать друг от друга!
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Вот мне тож в магазине сказали, если сендвичи собрать на герметик, потом будет не разобрать!
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Выложи фотку, дорогой! Вах, как нужно!
  11. Forse14
    Forse14
    Forse14
    ЖУКОВСКИЙ
    Чуваки если хорошие трубы покупать то и герметик н..х не нужен
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    :|:а "вулкан" хорошие трубы?
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такой вполне подойдет.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Антон! Прости: я не дома, нет сканера... Собственно, у Вулкана в каждой коробке по листку с инструкцией по монтажу, а там герметик рекомендован для стыковки моно и внутренних труб сэндвича...:|::um:...
