Строительство каркасного дома 9x30, нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Solomatov, 29.03.13.
  1. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Всем привет, читаю форум недели две, но моих вопросов не нашел. Планируется строительство каркасного здания 9x30 высота этажа 2500. Назначение здания - маленькая птицеферма.
    Какие есть вопросы:
    Фундамент. Грунт чистый песок на глубину 16 метров, верховодка не выше 6 метров. Планирую в качестве фундамента плиту заливать, знакомые утверждают, что для каркасного дома вполне достаточно 100мм толщины + армирование в один слой. Везде читаю и вижу, что меньше 200мм ни кто не делает. Подскажите в моем случае 100 мм достаточно? Заранее спасибо
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    С рёбрами жёсткости под несущие стены 20 см.
  3. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Плита будет использоваться как пол, по бокам будет подниматься цоколь из бетона на 500 мм.
    Karnazh Спасибо.
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Дело не в том что 100 мм хватит. Для каркасного дома и 30 мм хватит. А выдержит ли 270 кв бетона 100 мм свою нагрузку, не сломается ли пополам?
  5. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Думаю именно это меня и беспокоит. В здании будет очень большая влажность, деревянные полы думаю мгновенно сгниют, вот и дали совет знакомые заливать плиту.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    С чего ей там быть? Вентиляции не будет?
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Karnazh правильно дает совет.
  8. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Вентиляция будет одуренная, 40-50 тысяч кубов в час. Везде в литературе написано, что влажность будет 60-70%, сам конечно не пойму откуда, но так пишут, к томуже будут очень частые ген. уборки с большим кол-вом воды от керхера.
  9. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Да Karnazh, ему большое спасибо. Как то сам не додумался. Основных стен несущих не будет будут легкие перегородки. Думаю просто ставить столбы через каждые три метра (какие опять не совсем понятно, или брус 150x150, или профиль металлический)
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Плиту толщиной 200мм армировать обязательно в 2 уровня с шагом 200*200мм арматурой 12мм. По периметру рёбра жёсткости. Если в один уровень - может треснуть. Пенопласт можно положить под плитой но толку мало будет без тёплых полов. Пол всёравно будет как лёд.
  11. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Как то странно получается, что каркасный дом 200 мм, что для пеноблочного дома 200 мм, у них же совсем разные нагрузки на плиту!
  12. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Я конечно не против даже заплатить проектировщику какие то деньги, но за вчерашний день не нашел. Все говорят мы проектируем - мы строим или 350р за метр квадратный. 100 т. р за проект теплого сарая! Перебор!
  13. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    А с теплыми полами потери думаю будут очень большими! Но делать теплые полы думаю буду
    Как думаете в качестве основного отопления можно использовать теплые полы?
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну здесь какой дом будет каркасный или пенобетонный непринципиально и без разницы. Здесь важно поведение самой плиты. В один уровень и толщиной 100мм это скорее стяжка чем плита. Суть двух уровней в том, что прочность плиты в этом случае многократно увеличивается и возможность её подвижки под собственным весом и вследствие возможных подвижек грунта значительно уменьшается. Пропорций сказать не могу, но армирование в один слой это уже не плита.
    В вашем случае я думаю да, можно. Вот сразу при возведении плиты и замуровывайте их в бетон когда плиту заармируете и перед её бетонированием. У Вас получится чтото типа шведской плиты.
  15. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Спасибо, подумаю
