1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. LexLut
    LexLut
    LexLut
    Привет, залили комнату Волмой нивелир экспресс. Получилось не очень ровно, но терпимо. Поверх планируется пробковая подложка 3-5мм + сам ламинат 12мм толщиной. Насколько критичны такие перепады? На брошюре ламината написано что до 5мм на метр, если правильно понял конечно (картинки приложил)
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Жуть. Я стяжку песко-цементную сделал в +- 2мм. Думал наливной пол сверху делать. Теперь в раздумьях стоит ли.
  3. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    Подскажите, через какое время после заливки можно красить наливной пол и нужна ли какая-то спецобработка, чтобы не отслаивалась краска?
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
  5. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    ❓Прошу совета профессионалов.
    Есть частный дом 80м2, тёплый водяной пол, стяжка 7см.
    Стяжка залита неровно и много бугорков и отверстий от растягивания бетона, (по ощущениям растягивали один щебень).
    Сейчас хочу все это дело варовнять каким то материалом, либо цпс, либо наивным полом, толщиной до 2см.
    Далее планирую нанести микробетон и оставить, как финишное покрытие.
    Подскажите, что в этом случае лучше использовать, цпс или наливную смесь?
  6. FView
    FView
    FView
    Здравствуйте. Вопрос к Палычу и тем кто в теме.
    Дано 2 комнаты и коридор. Залиты магазинной смесью М150 Калибер, в комнатах стяжка потрескалась местами и бухтит (4 трещины), прошло уже 2 мес с момента залива. Толщина 1-2 см.
    В коридоре все норм - стоит крепко, но само качество стяжки так себе (царапается). Толщина 1-4 см на 14 квадратах. В коридоре нужно класть керамогранит 60х60.
    И тут в последний момент я узнаю из этой ветки, что с основанием для такого керамогранита не так все просто и нужен клей как минимум Кнауф Флизен+ с толщиной слоя 5 мм. И судя по всему коридор, а соответственно и остальной уровень нужно поднимать на 1.5 см хорошим наливным - правильно? Иначе керамогранит слезет вместе с таким основанием?
    Как правильно все сделать, т. к. отказываться от керамогрнита в коридоре не хочется.
    1. В коридоре льем на М150 1.5 см хорошего наливного? Какого?
    2. В комнате вырезаю куски (0,2х1) где трещины и бухтит и заливаю заплатки наливным на цем основное Юнис горизонт. А сверху потом еще 1.5 см наливного. Не отхватим ли проблем с этим пирогом?
    Как бы поступили вы? Либо забить на керамогранит в коридоре и положить плитку не с таким сильным клеем на м150 (оставив в комнатах заплатки в уровень с основным полом и на нем ламинат), тогда не придется поднимать общий уровень.
    Высоты проемов хватит (там еще по 7 см от коробок)
    С мастеровыми тяжело разговаривать, 90% заточено на чтобы что то сделать и потеряться, доверия к ним около 0 (один вообще хотел сразу бахнуть керамогранит на такую стяжку сходу).
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под покраску подходит очень ограниченное количество наливных полов. В основном это из разряда самых дорогих от 1,5т.руб мешок. Бюджетные варианты не расчитаны на эксплуатацию без покрытия износостойким материалом.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под ваши условия используйте цементный наливной пол. Вполне хороший слой. Гипсовые только не стоит под микробетон.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Все что забухтело однозначно удалять. При эксплуатации все равно отколется и начнет крошиться. Далее грунтовать. ставить заплатку.
    2. Если стяжка в коридоре особо не пылит. при царапании острым инструментом не дает выкрашивающейся борозды. то прочность приемлемая. Под керамогранит сойдет. Критично когда верхний слой пола менее 10 мм. В таком случае полезно использовать эластичный клей. В маркировке у него должна быть S1 как минимум.
    3. Не совсем понятно зачем нужно поднимать пол. Вы декоративное покрытие толщину учли?
  10. FView
    FView
    FView
    1. Понял. Самое главное - заплатка наливным полом 0,2х1 м - норм же?
    2. Пылит,. Дает. борозды острым шпателем, если уголком карябать. Что делать с ней в этом случае?
    3. Вы где то писали в этой ветке, что толщина основания должно быть в 3 раза толще клеевого слоя (керамогранит 9 мм, а толщина клея 5 мм) или у меня в голове перемешалось уже все?
  11. FView
    FView
    FView
    Верхний слой пола менее 10 мм в 1 месте и там наливной пол (где то 0.5 кв. м в сумме
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Нормально. Заплатки явление не редкое.
    2. Мне кажется нормалльная у вас стяжка, просто сильно придирааетесь к ней. Когда стяжка негодная, она даже при хотьбе выбивается и активно истирание зааметно. Тогда уже наадо мерры принимать.
    3. Это касательно в основном гипсовых полов и других низкопрочных. Толщиной пытаются сбалансировать с высокопрочным клеем. Для цементных смесей с высокой прочностью хотя бы 10 мм уже достаточно. Иногда и меньше проходит. при условии что у наливного высокая адгезия и прочность.
    Сомневаетесь в прочности основания - используйте элаастичный клей.
  13. FView
    FView
    FView
    Стяжка не выбивается. Нет истирание не заметно конечно. Огромное спасибо за консультации! :hello:
  14. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Вопрос к опытным заливашкам:|:
    Плита бетонная грунтованная, залита смесью волма нивелир экспресс, с учетом того, что в мешках было не пойми что, а не наливные полы, получился и результат - наплывы и ямы, теперь придется использовать тонкослойный наливной пол, но не хочется нарваться на очередную гадость, а с другой стороны - сильно дорогую смесь не потяну. По правилу увидел в максимуме около 6мм "перепады"
    Комната 20квм всего, ламинат будет 8мм
    Что кто посоветует?
  15. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Тут кто то предлагал клеем для плитки пройтись по неровностям, но лично дела еще не имел с этими растворами, стоит ли ?
