1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. scharky2007
    scharky2007
    scharky2007
    Доброго всем времени суток!
    Первый раз в жизни выравнивал пол стяжкой по маякам, но все равно ошибся - в горизонте пол ровный, а в длину нет оказался - самый большой перепад 30 мм, самый верх 3 мм.
    Скажите пожалуйста, можно ли выровнять такой перепад плиточным клеем или все же нужно покупать наливной пол.
    И так же прошу вашего совета, какой материал брать? Из доступных наливных полов в продаже марки - церезит, юнис и бергауф. Из клея почти все самые известные.
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @scharky2007, Всё зависит от от финишного покрытия. Если плитка, то плиточный клей пойдёт. Если линолиум, то лучше наливной пол.
    Чем мягче финишное покрытие, тем прочнее должно быть основание.
  3. firsak
    firsak
    firsak
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли перед заливкой пола замазывать подобные дефекты в железобетонной плите? Пескобетоном каким-нибудь, например.
    Пол собираюсь заливать Unis Горизонт универсальный.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не нужно
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @firsak, Пескобетон точно держаться не будет. После заливки нивелирка просядет и дефекты проступят.
    Я бы сделал за два прохода. заделал, спустя пару часов залил.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет, не нужно. Именно для выравнивания подобных оснований наливной пол и применяют.
    Главное вроде сделали, швы меж плит заделаны. Подмести, обеспылить и прогрунтовать осталось.
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Палыч Р34, Делал позавчера наливной пол Основитом. Залил, всё ровненько. Начал пол подсыхать, просел и дефект пола прорисовался.
    Всё дело в толщине заливного слоя.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Могут быть совершенно другие причины на это. Возможно смесь усадку сильную дала по какой либо причине: основание не подготовили, сама смесь "чудит".
    Неровное основание предварительно выравнивать смысла нет. Мы и выравниваем его наливным полом.
    Если толщина недостаточная при заливке, так это тоже не причина для устройства промежуточного слоя.
    Единственно, когда действительно нужно сделать предварительное выравнивание перед наливным полом, это когда по основанию есть штробы глубиной в разы превышающие слой заливки.
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так это ж Основит. Вы почитайте отзывы по нему.
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Sleng, Ну не выкидывать же. Ещё 4 мешка осталось(
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это да...
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Чем мне можно заделать небольшие неровности в стяжке, чтобы не использовать нивелирующую смесь.
  14. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Когда делал наливной пол (с трубами ВТП) заливал в 2 этапа. Первый слой со щебёнкой 5-10, второй тонкий 8-15 мм той же ЦПС (м-300), но без щебня. Слой без щебня удобнее было выравнивать по маякам. На кухне 17 м2 не успел сделать всё за один раз (делал один) и часть поверхности залил вторым тонким слоем на следующий день. Ну и спустя некоторое время тонкий поверхостный слой местами отошел от основания. Выглядит вот так:
    В основной толще стяжки поверх труб ВТП ещё сетка армированния 10х10. В ней дефектов не видел.
    Понятно, что отходящие пласты надо будет оковырять. Как посоветуете исправить косяк, чтобы вывести в уровень?
    PS
    В тех помещениях, где залил всё сразу таким же методом никаких проблем нет.
  15. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @vinnie, Отошедший пласт выглядит весьма прочно.
    Через сколько отошёл и как вы это увидели? У самого получился такой же случай заливки в два этапа(
