1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. andreysimagin
    andreysimagin
    andreysimagin
    Добрый вечер форумчане. Вводные данные гараж в многоэтажном ГСК, перекрытие плиты, не отапливаемый. Зачистил полы, убрал бугры. Нужно относительно прямой пол не идеал для удобной уборки и перемещение сварной тележки. Машину ставлю редко используется гараж как мастерская. Дыры заделаю цпс а вот с полами возможно наливные? Не мерил перепады
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Наливные можно.
    Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/43967/
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Всем привет! Впереди заливка пола в доме. В доме есть одно помещение 40 кв метров. Хочется залить за один заход. О чем подумал: взять большую емкость и замешивать сразу несколько мешков. Проконсультируйте, опытные форумчане, пожалуйста. Сколько мешков (30 кг) реально за один замес качественно размешать? 4,6,8?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Взять на прокат штукатурную станцию. Тогда реально.
    Что бы наливной нормально встал и набрал прочность, вы должны за указанное время на упаковке (обычно это 40-60 минут) замешать весь объем, вылить его и перекатать валиком или раклей, для перемешивания раствора. что бы он начал схватываться равномерно по всей площади.
    Теперь считаем. Один замес проф. миксером двух венчиковым в большом 100л баке 4 мешков разом это 8-10 минут, при учете, что два помощника стоят рядом. один воду наливает, второй мешки высыпает. третий номер с миксером. Если наливной имеет срок до 40 минут, значить максимум вы успеете сделать 4 замеса. Если мешки по 25 кг, 1 замес = 100 кг, это примерно на 3,3 метра2 при толщине 20 мм. 4 замеса = 13,2 м2 при 20 мм, или 26 м2 при толщине 10 мм. И это при работе в троем и быстро.
    Бригадой в 4 человека с 2 миксерами и 4 баками заливали 29 м2 слоем 25 мм в среднем, были в мыле все, носились как скутеры на форсаже. После часа такой работы - 2 часа был перекур.
    Если заливать дольше указанного времени, (а это ошибка огромного числа людей), то наливной не набирает заданную прочность и остается полурыхлым.
  5. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Палыч Р34 все понятно. Спасибо за такое подробное описание. Так я точно не справлюсь. Придется по классике, с разделителями
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @medvedevn, Если наливать тонким слоем, около 5 мм, то разделители не нужны.
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    С разделителями конечно проще. Мы мешаем двумя баками по 2 мешка в каждый.
    Сейчас дома лил комнату. Так же по маякам и мешал по 2 бака. Главное подготовить воду, вскрыть мешки. То и одному можно лить, вдвоем конечно попроще.
  8. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Да, это мой случай, 5 мм. Примерно
    Подскажите, а как вы справляетесь с большими площадями за короткий срок жизни смеси?
