1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Если вам нужна цементная основа, то эти не подходят: они с гипсом.
  2. AlexBF29
    AlexBF29
    AlexBF29
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Есть необходимость сделать водяной теплый пол но по высоте стяжки ограничение 5см выше ни как. Если сделать так. Основание плита залитая по грунту на нее уложить пеноплекс 2см, дальше разложить трубы 16мм по сетке и все это залить наливным полом с армирующими волокнами например vetonit 4350. В одном помещении будет керамогранит (с/у) в другом ламинат.
    Подскажите возможен ли такой вариант или все это потрескается?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @AlexBF29, конечно потрескается.
    Все стяжки всегда трескаются. И толстые и тонкие. Вопрос в количестве и размере трещин. И ещё вопрос в вашем отношении к трещинам -сможете вы их терпеть или нет.
    Судя по вашему вопросу, вы изначально нетерпимы к любым трещинам.
    Поэтому, лучше не начинайте пока)
  5. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Да, спасибо, их тоже заказал.
    А какой подвох ждет если просто опрокидывать таз? Ведь средний слой 10мм, это не будет способствовать предварительному самовыравниванию? Если например всю площадь поделю равномерно на квадраты, количество которых равно примерно кол-ву замесов и сразу буду туда выливать?
    Это не понял, имеете ввиду за 10 мин сделать все замесы, а потом 30 мин "катать валик"? Это же не реально.
    Имел ввиду, что это негативный эффект для смеси при увеличении времени заливки. Когда старая смесь разбавляется новой.
  6. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Я так понял, что там гипс как добавка в минимальном кол-ве. Потому что по прочности они 18-20МПа и по расходу 1,6кг, у гипсовых меньше 1,2-1,4. Разве нет?
  7. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Не знаю, в сколь малых количествах там гипс. Но, например, в санузлах без гидроизоляциии не допускается использовать. Под клеевой кварцвинил многие советуют цементный. Криво залитый цементный можно будет исправить любой смесью (тот же Ветонит 3000), а на гипсовый можно доливать только тоже гипс
  8. Slider777
    Slider777
    Slider777
    Добрый день.
    Есть необходимость выровнять бетонную плиту на улице. Плита используется для установки каркасного бассейна. Соответственно летом на ней бассейн, в остальное время она подвержена осадкам. Подскажите пожалуйста, каким наливным полом можно ее выровнять? Цель укрепить бетон, что бы не разрушался, плюс выровнять основание.
    В церезит посоветовали CN-88, но его трудно купить и цена не гуманная. Может есть аналоги?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Slider777,
    бетон укрепить проникающей грунтовкой,
    а потом выровнять, и не обязательно наливными, а любой покупной смесью цемента с песком.
    Можно кстати, и самому намешать песок с цементом.
  10. Slider777
    Slider777
    Slider777
    Про пескобетон согласен, но его надо слой минимум 50 мм делать. А хотелось бы просто разлить смесь и она заполнила неровности и не заморачиваться с опалубкой.
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Важно не только что бы разлился, а был устойчив к морозу и воде.
    Можно сэкономить и залить по 500р за мешок, ни кто не даст гарантию что проживет зиму.
    А если смотреть полиуретановые и эпоксидные составы, то они значительно дороже церезита.
    Отправлю в ЛС статью.
  12. Slider777
    Slider777
    Slider777
    Спасибо за статью.
    Тогда как лучше сделать? Сделать стяжку из пескобетона и сверху пройти гидрофобизатором, что бы воду меньше впитывала? Какая толщина стяжки должна быть?
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Вам же не 100 метров лить. Обычно экономия всегда приводит к попадалову.
    Отшлифуйте. Пропылесосить. Отгрунтовать мд16.
    Сделайте заливку полиуретановым составом.
    Или тем же церезитом 88. А после можно и пропитать дополнительно гидрофобом
  14. Slider777
    Slider777
    Slider777
    Какой полиуретановый состав использовать? Сможете посоветовать?
  15. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Добрый
    Подскажите, выбираю смесь для пола в гараж, с выходом на улицу, то есть сантиметров на 30 будет за воротами.
    Пока остановился на Unis Next Garage и Боларс СВ-1030
    Что скажите о них?
    или может быть что еще посоветуете?
