1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    А когда вынимаете маячки и чем заполняете штробы от них? Если заливать через полосу то получится что в комнате например 4 полосы и у каждой свое время высыхания. Маячки не присохнут намертво?
    И еще вопрос - чем крепите демпферную ленту к стене?
    Заранее спасибо!
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Маяки не вытаскиваем.
    Демпферная самоклейка
  3. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Я тоже решил не вытаскивать, чеиим будет под слоем линомчика ?
    Недавно на стенде сравнивал пластиковые маяки и метал, пластик лучше цена одинаковая, за те вообще можно не переживать они не гниют .
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Пластиковые не пробовали.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Маяки легко и просто вытаскиваются. Если штукатурка, налив пол, клей и пр намертво встали, то прорезается канцелярским ножом вдоль маяка, в месте предполагаемого конца оного. И вытаскиваем.
    Демпферную ленту клеил на клей, который стержни через клеевой пистолет.
  6. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Здраствуйте. Заинтересовало видео, где заливают наливной пол по штукатурным маякам. Идея в том, чтобы делить помещение на участки (бассейны) штукатурными маяками. Маяки устанавливаются на 1 мм ниже требуемого уровня. Бассейн заполняют медленно и равномерно до тех пор, пока смесь не начнет перетекать через маяк. Далее наполняется соседний бассейн. Маяки скрываются под смесью, их не демонтируют. Саму смесь правилом не разравнивают. Скажите, что думаете об этой технологии? Может кто-то применял?
  7. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    А вы попробуйте сразу станет ясно)
    У меня маяки от стяжки остались я их не вытаскивал, стяжка слегка села, слегка торчат, буду правилом гонять, через полосу, потом подрезка и через час оставшиеся полосы, пол быстро застывает .
  8. Karllos
    Karllos
    Karllos
    Добрый день, убрал в ванной плитку с пола, а там вот такое основание, похоже на шлифовальный бетон (как в подъездах, дом Сталинка, 58г), на половине пола плитка была прилеплена на шлепки и снялась руками, вторая половина была хорошо приклеена, клей был на всю плитку, клей от пола отдирал перфоратором.
    И, собственно, вопрос, надо ли чем-то обработать полы, чтобы клей хорошо прилип, просто в местах, где старый клей снят хорошо, если брызнуть воды, то она не впитывается
  9. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Залил по маякам выравнивающий слой финишного пола ветонит 3000, ничего выдающегося, если есть клей маяки торчат как у меня смело делайте клеем
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Пройдитесь алмазной чашкой.
    Пропылесосить и отгрунтовать и потом ставить маяки или гонять валиком.
  11. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Почему плитку можно на сл день дожить а линолеум только на 3 у меня нет времени столько ждать что будет если на сл день лином кину
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Может ничего. А может плесень пойдет.
  13. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Чё аватар такой страшный ? Смени на мастерок какой нибудь
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Это дракула из фильма по стокеру. Не вижу причин менять.
  15. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Повторюсь у меня слой минимальный был от 1до 3 мм чисто финиш, кусочек после зачистки попробовал поломать - достаточно крепкий получается этот пол .
