1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Наливными полами так же можно стянуть смесь как клеевую ? С клеем раствором мы можем оставить наплывы а на сл день подрезать правилом.
    Наливные полы как я понял сразу надо идеально заливать без всяких наплывов, я просто с ними дел не имел
  2. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    И подскажите стяжка 1.5 - 2 см через сколько можно протягивать клеем и через сколько можно наливным полом ?
    В одном из видео клеем нужно было протягивать на сл день после подрезки, то есть на 2 день после заливки, я вот не успел так сделать уже неделя прошла после заливки. Стяжка уже очень прочная, 1 цемента к 2 песка делалась, по ощущениям клей к ней очень хорошо прилипнет плиточный, так как она не влажная уже, а в рекомендации к клею поверхность все равно смачивать надо слегка.
    Какой клей порекомендуете ?
  3. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Так же ещё вычитал что под линолеум плиточный клей клей не подходит, как слабое основание ?
    Все таки ровнитель для пола лучше под линолеум или все таки можно клеем сделать !?
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Мы заливаем через полосу. 35-60 минут и подрезаем правилами
    Клею клей рознь. Все упирается в цену у вас?
    Клей 2700 и наливной в тужу цену.
    Правильнее наливным. Он же для этого и создан.
    А клей для наклейки кафеля.
  5. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Не только в цену, время очень дорого стоит, клей я могу нанести хоть через день после заливки - как в штукатурке накрывочный слой на сл день наносится, хоть через неделю, хоть через 2 хоть через 3 хоть через 28 дней после заливки.
    Мешок клея 460 р, мешок ветонита 750 р.
    Ну там по расходу копейки выйдет, мешков 7 от силы.
    Говорят что на непросохшую стяжку наливной пол нельзя, почему то
  6. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Ещё доп вопрос плитку можно наклеивать, керамогранит на наливной пол ? Вдруг передумаю класть линолеум
  7. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Получается, полосы между маяками у вас изолированные каким то раствором вдоль маяка? Отдельные "ванночки" получаются? Какой используете?
  8. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Ничем они не изолированы, льется стяжка стяжка слегка садится маяки торчат на ружу, они и являются изолятором для жидкого пола, по ним и тянут маяки.
    Я видео посмотрел сегодня как это происходит, в принципе легче чем с клеем возится, клей ещё к тому же под линолеум не рекомендуют
  9. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Клеил на Кнауф Трибон толстый керамогранит слой наливного пола сантиметра 3. От тонкого может оторвать.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @ЗаБайкалом,
    нет такого слова "нельзя"
    дело в том что на мешке написаны технические параметры.
    Например на вашем написано "адгезия к бетону не менее 0,5 МПА ",
    это значит что в каких то случаях может быть и лучше,
    внимание, вопрос - а вам надо лучше или не?*
    а на другом мешке, который в 10 раз дороже, написано
    "адгезия к бетону 1,5 Мпа",(тот же вопрос - а вам нужна такая адгезия?)
    и ещё написано " основание должно быть выдержанным такой то срок, и сухим, прочным..." Это значит, что если бетон, допустим, влажный, то адгезия будет поменьше, - скажем, 1 Мпа, или те же самые 0,5. ...Или, если отделочник вообще "не алё" то адгезия будет 0,0... Но это, знаете ли, может быть и на сухом бетоне(
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Именно так и выходит, как ванночки.
    Ремсостав или кафельный клей.
    Делали маяки и из ротбанда. За 25 лет ничего с полом не случилось.
  12. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Можно использовать для наливного пола другую грунтовку не ветонит, например пол ветонит 3000 грунтовку пишут свою, а у меня Церезит грунтовка осталась хорошая, и старатели ещё канистра, ее стены обрабатывал перед штукатуркой в цене они все одинаковые .
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Все они сделаны +- на одной базе.
    Мы обычно берём ветонит или эскаро.
  14. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Демпферную ленту только вдоль стен ставите или вдоль высохших полос тоже?
    Прокатываете внутри полос игольчатым валиком?
  15. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Демпферную ленту ставим только вдоль стен когда заливка от 10мм
    Гоняем только правилом.
