1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Здравствуйте!
    Собираюсь делать наливные полы по штукатурным маякам.
    Cлой - 5-25 мм. Квартира. На плиту перекрытия.
    Посоветуйте пожалуйста наиболее подходящую смесь.
    И главный вопрос - чем крепить маячки? Какой смесью? Или лучше шурупами?
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Для крепления маяков есть специальные крепления.
    Мы примораживаем ремсоставом.
    Ну а смесь советовать не благодарное дело.
    Кого то и Крепс устраивает.
  3. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Кто-нибудь делал наливные полы в комнате обшитой ГВЛВ? Ничего не отвалилось?
    Слой в среднем 10 мм. Заливать буду частями по 6 кв м. с высыханием 2 дня.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Homeproblem, я делал много раз. Ничего не отваливается.
  5. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Как проверить готовность плиты перекрытия к заливке наливными полами после грунтования? Жидкость не должна впитываться вообще?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Типа того. - жидкость конечно будет впитываться, но практически это будет незаметно.
  7. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    У меня плита перекрытия не обработанная грунтовкой впитывает крышечку воды 40 минут. Надо ли грунтовать и совсем закрывать впитывание? Лить буду наливные полы.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Homeproblem, не надо больше грунтовать.
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Вы совсем ничем не грунтовали?
    До вас кто то что то делал?
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Получается так можно делать ? А зачем вам маяки штукатурные ? Можно же просто пол залить ?
    У меня вот аналогичная ситуация залил стяжку 2 см толщиной, по маякам цпс стяжка, а между маяками кое где просело, кое где снял лишнего, вот думаю то ли клеем протянуть плиточным, то ли наливным полом прогнать по маякам правилом .
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Маяки нужны что бы залить ровно.
    Протянуть клеем или подлить оба варианта имеют место быть. до 2мм клеем, свыше только наливные.
  12. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    До меня там лежал слой гудрона и оргалита который я снял а поверхность слегка шлифанул алмазной чашкой,
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Покрывать придется все равно. Не лить же на пыль.
  14. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Это да но может разбавить грунтовку? После грунтования ГГП вода вообще не всасывается, как после пленкообразующей грунтовки. Наливным полам в принципе нужно, чтобы основание впитывало?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Наливные полы на основе воды или на растворителе?
    Если наливные полы на основе воды, то в принципе, основание должно быть впитывающим.
