1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Здраствуйте. Сделали наливной пол смесью Церезит CN 175 под дальнейшую укладку клеевого кварцвинила общей площадью 130 кв. м. Основание - цементно-песчаная стяжка с водяным теплым полом. Толщина наливного пола от 10 до 20 мм. Рабочие перелили воду и в итоге получили пылящий пол с белым налетом. Пол расслоился: непрочный верхний слой (легко углубиться шпателем, подобен гипсу) около 5 мм и прочный нижний. Прошло около 2х месяцев, слои не отходят. Нижний слой хорошо держится на стяжке, демонтировать проблематично. Подскажите, как исправить ситуацию? Возможно просто удалить слабый верхний слой и залить около 5 мм смесью типа Ветонит 3000? или снимать полностью?
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Снять чашкой или машиной максимально.
    Мы бы насытили стяжку MAPEI PROSFAS
    Поставить маяки и лить.
    3000 не залить без маяков да ещё 5мм.
  3. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    1993-95 год. Решили поменять уе*ный линолеум от строителей квартиры, тем более лежал криво. При снятии увидел ямки от нескольких мм до сантиметра глубины. Замазал остатками первого попавшегося (в те года что поймал в магазине, то и брал, выбора практически не было) плиточного клея. Подсох, но если наступить - начинал крошиться. Постелили линолеум. Через лет 15 решили поменять, сняли. Все плюхи, которые намазал - в том же состоянии, ни одной новой трещины или надлома, несмотря на весьма слабую прочность.
    И это под мягким линолеумом. Что будет с описанным "слабым, типа гипса" основанием под кварцвинилом?
    ИМХО - пропитать правильной грунтовкой и не заморачиваться
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Такой пол можно только под плавающие полы.
    Под клеевые нельзя.
  5. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Снять до стяжки? на прочный слой наливного пола лить нельзя?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Наливной пол 175 это гипсовый, а гипсовый даже если прочный, все равно слабее цементного,
    и лить цементом по гипсу это моветон.
    Хотя, 5 мм цементного думаю не напряжёт основание с такой силой, чтобы он оторвался от гипса, и если вы уверены что слой Ветонита 3000 нигде не превысит 5 мм, то можно рискнуть.
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Если ровнять 3000м, то лучше снять.
    Если подровнять существующий, то только той же смесью.
    Как написал К_Сумской, цемент на гипс не хорошее решение.
    Гипсовые смеси всегда мягче чем цементные. И гипсовые полы используют для плавающих полов.
    Для клеевых полов гипсовое основание не подходит.
    Ну может под кафель можно, мы не сталкивались. Всегда льем только цементные.
  8. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    А какой еще смесью можно долить эти 5 мм? Церезит 175 выбирал, так как заявлено 20 МПа. Но, как я понял, этой смесью 5 мм не залить.
  9. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Смесь выбрал такую, считая, что 20 МПа будет достаточно. Из цементных не знал какую выбрать.
    Те, кто заливал, только от меня узнали, что Церезит 175 гипсовая. Они всегда ее считали цементной. И то что более 500 мл воды перелить тоже считали нормальным) зато площадь в 50 кв. м вдвоем легко заливали за раз)
  10. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    интересно - а зачем? Вы там на коньках ходите или ЖД вагоны прокатываете?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А кто мешает пропитать грунтовкой и после просушки уложить ламинат замковый без приклеивания и радоваться жизни?
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Раз нарушили рекомендации по замесу смеси, не известно как стяжка себя поведёт при насыщение ее грунтом.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я предложил пробовать самый дешевый вариант выхода из такой ситуации.
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Не известно как поведет себя стяжка. Может же просто отойти вся.
    Не думаю что это дешёвым вариантом будет.
    Проще в ручную снять её .
  15. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Требование для укладки клеевого кварцвинила: прочность основания не менее 15 МПа
