1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. JonMon
    JonMon
    JonMon
    Спасибо за ответ!
    Загрунтовал на 3 раза, всю пыль собрал, такой подготовки будет не достаточно?
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Если стяжка чистая, без "молочка" на поверхности, то достаточно.
  3. Tatmifril
    Tatmifril
    Tatmifril
    Приветствую сообщество. Имеется на даче су где уложена старая гладкая совковая плитка. Можно ли залить ее смесью для выравнивания пола и сверху положить новую плитку? Будет норм держаться?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Если уверены что лежит крепко, то можно.
    Хорошенько вымыть. Смыть все остатки моющего средства.
    От грунтовать MAPEI Eco Prim Grip Plus.
    После полного высыхания можно заливать.
    Я коридор и кухню заливал mapei ULTRAPLAN ECO 20.
  6. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    Для рыхлой основы есть спец составы для укрепления.
    Имеется ввиду грунтовки типа 050 или ремсостав 940 ? И еще сейчас начал шкурить стяжку, какой номер шкурки обычно используется. Стяжка очень хорошая, гладкая. Думаю попробовать типа 120-180. Пойдет ?
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Указанные пропитки не знаю.
    Мы работаем с MAPEI PROSFAS
    Шкурки для бетона? Это жуть же.
    Шлифуют алмазными чашками.
  8. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Суть не меняется. Просто чуть нежнее водить болгарку
  10. Gera228
    Gera228
    Gera228
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как и чем лучше залить пол в ванной под керамогранит 60×60. Основание старая советская плитка залитая вместе с полом, перепады от 6мм до 30мм. Параметры помещения 170×150, из брендов что есть в магазине это Волма, Брисmix, Основит, Toiler
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    На площадках у вас есть другие смеси?
  12. Gera228
    Gera228
    Gera228
    Если очень хорошо постараться то можно найти ceresit, а так это все что есть
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Я знаю и использовал заливку по кафелю только с грунтом MAPEI Eco Prim Grip Plus.
    Другие грунты не знаю которые можно использовать по кафелю для заливки.
    Если не найдётся, то снимать стяжку.
  14. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Подскажите, пожалуйста, чем удалять битум с пола?
    Остался от старого паркета.
  15. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Так алмазной чашкой.
