1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Это я в курсе. Так она лежит уже 10+ лет. встал вопрос поднять уровень, сделать уклоном. И, как всегда, хочется с минимальными усилиями - не снимая старую плитку.
    Время пока терпит, надо другие работы закончить, пока выясняю допустимые варианты
  2. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Почитал. У оптимиста - ни слова про вертикаль или полы (кстати, и про улицу/ помещения тоже, только про температуру в момент нанесения), но как раз в том числе и под плиточный клей. "Пригодна для нанесения на прочную масляную краску" - чем кафель ее хуже? IMG_20250704_193559.jpg
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    справа вверху большими буквами
    "для наружных и внутренних работ"
  4. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    "Слона то я и не приметил"
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Не знаю такую. Решать вам мазать ей или нет.
  6. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Доброго вечера.
    Планирую на днях залить наливные полы (60м2).
    Перекрытия - монолит 22см (без пустот).
    По всей площади перепад около 1см.
    Но в одном месте есть горб (площадью около 6м2), который выше остального пола на ~2см.
    Если от горба отталкиваться, то по остальной площади нужно будет около 2.5см наливать.
    Думаю взять на прокат мозаичную шлифмашину и снять 1см бетона в той зоне.
    Отсюда пара вопросов:
    1. Если снять 1см бетона, как-то негативно скажется на перекрытии?
    Арматура на глубине 3-4см от поверхности.
    2. Наливные полы на гладком шлифованном бетоне нормально держатся, не получится так, что зря отшлифую пол?)
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @geuargiy, 1. можно, не трогая арматуру
    2- Да, держатся.
  8. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Народ а подскажите можно ли самому приготовить смесь наливного пола? К примеру взять 1 к 1 цемент и песок..?
    на днях залил стяжку в гараже. раствор делали 1 к 3 цемент 500 марки. добавляли щебень. впринципе норм но хочу рагладить поверхность. или подскажите какая готовая смесь подойдёт для этого
  9. regen
    regen
    regen
    Сделал пол на кухне. Залил стяжку, положил кварцвинил. Доволен.
    Понял, что "папа может, но бык лучше".
    Каковы разумные суммы для заливки наливного пола и укладки замковой паркетной доски ~60м² в Мск? Квартира жилая, так что придётся всё делать по разделениям, в 2-3 этапа.
  10. Saillex
    Saillex
    Saillex
    Эксперты, подскажите. Сильно ли вляет добавление на прочность смеси в составе наличие гипсового связующего? Ceresit cn175 /ветонит 3000 эко и прочие. Скорей всего цемент/гипс 80/20. Готовлю пол под укладку паркета на клей без фанеры, залил уже половину квартиры и случайно узнал, что для этих целей берут исключительно цементные составы без добавления гипса. Неужели 20 процентов гипса могут так повлиять на прочность? По характеристикам на мешке - 20мпа на сжатие и 1мпа на отрыв. Планировалось затем грунтовать пол и использовать силановый клей под массив индустриального паркета мелкого
  11. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Хотел сделать бетонные полы в гараже по технологии печатного бетона, только без штамповки. Но бетон начал быстро схватываться и я успел только игловаликом щебень осадить, загладить и закрепить не получилось.
    Теперь полы по всей площади имеют микронеровности от 1 до 3 мм. Для выравнивания планирую использовать наливной пол, но т. к. раньше ничего подобного не делал, есть ряд вопросов:
    -обязательно надо залить всю площадь за один заход или холодные швы допустимы?
    -какую минимальную толщину слоя лучше делать, чтобы поверхность выдерживала нагрузку от машины
    -чем потом покрасить/пропитать/обработать, чтобы полы не разрушались от дорожных реагентов? (ну и вообще чтобы попрочнее было)
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    1) стыки конечно можно делать
    2) 5-10мм
    3) пропитывали и красили. Но через 2 зимы шипы сделали свое грязное дело.
    В итоге чашкой сняли примерно 3мм и залили двухкомпонентный эпоксидный 5мм.
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Смесей много. Про некоторые в этой теме писали.
    Есть ветонит 4100 и mapei novoplan r maxi. Мы работаем только с mapei
  14. JonMon
    JonMon
    JonMon
    Всем доброго дня! Подскажите, насколько имеет место быть заливка наливного пола на фундаментную плиту очень неровную с перепадами высоты до 6 см? Пол наливной выбрал Церезит, написано слой до 60мм как раз. Задача - выровнять плиту, положить утеплитель и поверх еще слой наливного пола
  15. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Ну если выбранный продукт подходит по параметрам, то можно выполнить. А вот как подготовить такую поверхность к заливки, честно даже представить не могу.
    А на утеплитель надо лить с сеткой и слой нужен от 5см
