1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Это геморрой конечно, но возможно.
  2. regen
    regen
    regen
    День добрый.
    Решили переделать пол. На кухне был линолеум, под ним ДВП, приклеенный к плите перекрытия, которая очень плохо отдирается. Ошмётки ДВП удаётся отмочить и снять, хотя и не без напряга. Но на бетоне остаются лепташки и полосы клея. Не знаю что за клей, белый какой-то, которым 20 лет назад прилепили.
    1. Можно лить самоналивной пол на такую поверхность? Разумеется после грунтовки.
    2. Если категорически нельзя, то чем убирать остатки клея? Болгарской черепашкой или есть растворители какие?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @regen, на остатки клея наливной цементный пол можно лить.
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    1. Это ответит только производитель смеси
    2. Я бы убрал черепашкой и не ломал голову, отскочет или нет
  5. regen
    regen
    regen
    ОК, попробую. Уж больно пылить не хочется.
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Пылесос промышленный спросите у знакомых или возьмите в аренду на несколько часов
  7. regen
    regen
    regen
    В смысле потом убраться? Так пылесос есть, но стены, потолок, шкафчики на стенах...
    Сразу убирать, так это приспособа нужна.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Ааа. Ну пылеотвод конечно нужен. Без него полная жесть будет.
  9. Saillex
    Saillex
    Saillex
    Господа эксперты, нужен совет. Готовлю основание под приклеивание индустриального паркета из массива мелкого формата. Решено было исключить слой из фанеры, так как квартира жилая и двери все уже установлены. В данный момент на полу пирог из стяжки 25мпа и какого то базового наливного пола неизвестного происхождения - склерометр показывает 15мпа. В двух комнатах видимо не грунтовали пол и все было в отслоении, пришлось снять слой 5-7мм до стяжки. В остальных комнатах были микро трещины, которые я подлечил. Проверил локально на отслоение - все держится намертво, слой так же 5-7мм. Теперь вопрос - укрепит ли слой ветонита 3000 нанесенный тонким слоем 2-4мм на основание пола? В теории можно на выровнять на слип все микро перепады, но хочется добиться максимальной прочности под паркет. Сверху будет покрываться все полиуретановой грунтовкой. комнаты, которые вскрыл буду заливать скорей всего церезитом 175 или 4000 ветонитом и стыковать через дверные проемы с оставшимся целым слоем наливного пола.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Выбранные материалы подходят для данных целей.
    А вот налить ровно 3000к таким тонким слоем не просто. Ну если по маякам только.
  11. Saillex
    Saillex
    Saillex
    Понял. Не подскажите еще, ветонит 3000 с полиуретановым грунтом совместим? Пытаюсь от диллера узнать эту информацию, но там как-то уклоняются от ответа, так как не работают с ним.
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    А почему именно полиуретановый грунт?
  13. Saillex
    Saillex
    Saillex
    Вроде как стандартный выбор под клеевой паркет из массива и силановый однокомпонентный клей
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    А клей уживается с полиуретаном?
    Мы грунтуем мд16 под кафель, паркетную и инженерную доску. И как то не задумывались о полиуретане.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Ламинат требует, чтобы пол был ровным, а трещины ему по барабану.
    Смотрите описание к вашему ламинату, какие требования к ровности.
    Даминаты есть разные, Один ламинат требует основание с неровностями не больше чем 2 мм на 2 метра, другой допускает и 5 мм на метр.
    Вобщем, чтитайте технические требования к ламинату и измеряйте ровность вашего пола.
    На трещины забейте.
