1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Шлифовка, это 100% способ убрать молочко.
    И не думать потом отскочит плитка или нет. Не надо годать, сделать и все.
    Шлифануть, прополисосить, отгрунтовать и клеить кафель.
  2. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    А чем его шлифовать? Оно ногтем сейчас снимается. Соскарябывать шпателем?
    И как быстро это нужно сделать? Затвердеет ли оно потом? Сейчас пока мягкое.
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    После полного высыхания шлифануть чашкой алмазной
  4. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Всё очистил острым шпателем. Получился идеальный пол. Я доволен.
    Лист бумаги с трудом пролезает. И то после чистки.
  5. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    В нашем регионе его нет.
    Вот такой есть. Норм?
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Не могу сказать.
    Мы работаем только только с mapei
    Вы от куда?
  7. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Иваново
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    На площадках тоже нету что ли?
  9. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Уточните, какие площадки имелись в виду?
    Я последний раз выкладывал плитку 15 лет назад при ремонте своей квартиры. Тогда были совсем другие клеи. Но держится плитка отлично. Сейчас такой компот в продаже, что чешешь репу и не знаешь, что брать.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Ну Яндекс озон и так далее. Или смотрите у себя что есть и сравните описание.
    Мы просто с другими брендами не работаем. Соответственно не изучаю другие материалы.
  11. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Подскажите по гидроизоляции. Есть вот такая банка.
    В какой момент её наносить? Через сколько суток после заливки пола? Как проверить, готов ли пол к обмазке ГИ? Нужно ли грунтовать наливной пол перед нанесением ГИ? Читал про какие-то ленты в углах.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Полимерная гидроизоляция наносится на высохший пол.
    После заливки смотрите, когда сохнет - поверхность пола меняет цвет, становится светлым.
    После того, как высох, подождите ещё пару дней, потом можно наносить гидроизоляцию.
    Грунтовать перед нанесением этой гидроизоляции, обязательно.
    Если грунтовка впитывается неравномерно, и высыхает медленно - это говорит о том, что пол ещё не везде высох.
    Тогда нужно посушить ещё неделю.
  13. remontkomnat
    remontkomnat
    remontkomnat
    Растелите плёнку и через сутки если под ней не будет конденсата, значит стяжка готова
    по периметру, в месте стыков стен и стяжки, нужно проклеить гидроизоляционную ленту.
  14. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Спасибо! Сейчас уже купили всё в Леруа. Ждём, как высохнет.
  15. remontkomnat
    remontkomnat
    remontkomnat
    Перед тем как клеить гидроизоляционную ленту по периметру, нужно заделать стык между стеной и стяжкой (там где была проложена демпферная лента)
    тут несколько вариантов:
    1. не вытаскивать демферную ленту, а обрезать ее вровень со стяжкой. но так как лента не плотно прилегает к стяжке и стенам, то будут щели;
    2. вытащить ленту, вычистить стык, загрунтовать, после высыхания грунтовки запенить, срезать пену вровень со стяжкой, или срезать пену чуть ниже уровня стяжки на 5-10 мм, сделать канавку и ее потом заделать силиконовым герметиком;
    3. вытащить ленту, вычистить стык, загрунтовать, после высыхания грунтовки заделать (затолкать) на всю глубину силиконовый герметик.
    какую ленту будете использовать?
    есть ленты, на которых гидра не держится, облазит.
