1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    Мысль была такая, чтобы сделать переход от менее плотного материала к более плотному. Плиточный клей не порвет газоблок?
    Может тогда клей для газоблока использовать?
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Убрать блок
    Демфер наклеить на откосы и одну сторону пола. И на пол.
    Залить ветонит 5000
  3. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    Будет мостик холода, если уберу блок, т. к. он стоит на ленте. Лучше тогда сделать пирог.
    Рем состав/эппс/ремсостав/наливные пол.
    И потом, ветонит 5000 до 50 мм. А блок 250 мм. Лучше уже тогда 6000. он до 25 см
  4. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Спасибо. Что-то не догадался там поискать, хотя очень много покупаю на этом маркете. Будет уже третий валик в наборе теперь. Первый не глядя купил. Второй тот, что нашёл максимальную иглу в магазинах города. Этот третий будет. Но доставка только через неделю (
    Ага) Ещё нужно было доску подрезать на пороге под дверью — купил реноватор для этого, и пылесос прикупил Кёрхер для цементной пыли.
    Теперь выбираю плиткорез для мокрого реза керамогранита на пол.
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Ну раз 250, тогда конечно через пенопласт и ветонит 6000
  6. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Может, кому пригодится. Удобное решение для одного. Ванна 100+кг катается легко. Только ролики нужно покупать грузоподъёмные, а не мебельные.
    Пока менял гребёнку и штробил, ванну катал туда-сюда.
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Домкрат есть у всех почти.
    А тут нужны колеса, металл и сварочник
  8. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Колёса на Все инструменты ру привезли на следующий день. Мой сварочник на даче, поэтому просто поехал на ближайшую металлобазу, где мужики мне быстро всё отрезали и сварили за 500 руб. Никаких проблем. Пластины из нержи вырезал болгаркой дома. К ним приклепал опоры сваренные. Ничего сложного, если руки есть.
    Наличие домкратов не отменяет колёса. Я две недели катал ванну, пока штробил и менял каналию с гребенкой. На домкратах не покатаешь ванну по ванной комнате)
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Данное зависит от необходимости того или иного варианта.
  10. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Бесспорно. Я же описывал конкретно свою ситуацию, в которой была необходимость модернизации ванны в мобильный вариант. Кому-то проще вытащить ванну в коридор и не париться. Но в моём случае ванной и туалетом пользуются в течение всего ремонта параллельно.
  11. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Ну если ванна в коттедже - там комната любого размера...
    Прикинул для своей ванны... свободного места (если убрать стиралку и умывальник с тумбой) - на 10 см меньше ширины ванны, при этом блокируется вход... выносить/заносить корыто ванны - только вертикально, с поворотом, т. к дверь 60 см, а корыто - на 10-15 см шире.
    Стандартная панелька 90х, етить ее...
  12. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Вот поэтому я и отказался от этой затеи с выносом ванны и мозгов.
  13. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Хотел заказать на Озоне валик с иглой 41 мм, т. к. планирую лить пол 30 мм. А в отзывах пишут, что нет смысла в такой длинной игле, мол при слое пола больше 2,5 см всё равно начинает гнаться волна. Так ли это? Подскажите, опытные!
  14. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    погляди цены во "все инструменты"..., сравни.
  15. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Верно, работать не комфортно.
    При слоях от 20мм мы заливаем за 2 этапа.
