1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Нивелирующая смесь (самовыравнивающийся пол)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Spd, 07.09.08.
  1. Spd
    Spd
    Spd
    Добрый вечер господа!
    Хочу попробовать использовать наливной пол Основит T-42.
    Толщина стяжки примерно 1.5см, площадь 22м2
    Покрытие будет ламинат и плитка.
    Подскажите пожалуйста начинающему, наверняка очень многим пригодятся Ваши советы:
    1.Нужно ли устанавливать маяки?
    2.Если под плиткой в ванне сделать самовыравнивающийся пол, то нужно ли дополнительно гидроизолировать поверх наливного пола?
    3.На сколько хорошо самовыравнивающийся пол ложиться в несколько слоев?
    за раз всю площадь не могу залить, хочу сначала самые низкие места залить.
    4.Как по жидкой разлитой смеси определить сколько останется пола, после высыхания? На сколько он просядет, высохнет?
    5.Можно ли перед заливкой пола в качестве заполнителя потенциальных дыр, использовать пену?
    6.Допустим ли контакт гипсокартона с наливным полом, или гипсокартон нужно подрезать? или может быть как-то изолировать?
    Заранее всем спасибо за любое мнение!
  2. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    1. Надо.
    2. Бутерброд такой: чёрный пол, самовыравнивающийся раствор (или цементная стяжка), гидроизоляция, клей, плитка.
    3. Основит Т-42:Толщина слоя от 3 до 30 мм. Можно и в два слоя. Хорошие растворы зубами не оторвать
    4. Всё зависит от раствора. На 1мм точно просядет.
    5. Пеной не пробовал, замазывал плиточным клеем.
    6. Не смертельно
  3. Spd
    Spd
    Spd
    болдьшое спасибо!!
    недавно где-то еще видел рекомендацию-фотографию, для крепкости на черный пол ложили армирующую стеклосетку.
    Как Вы считаете хуже\лучше это?
  4. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Если только чёрный пол с мелкими трещинами, и то сетку лучше ложить сверху, т.е. перед поклейкой плитки
  5. Spd
    Spd
    Spd
    Господа, подскажите пожалуйста!
    попробовали вчера залить Основитом, разделили заливку на 2 части, так как самое низкое место, оно единичное 4см, средний перепад 1.5-2 см, хотели сначала низкую точну залить + половину комнаты на 1см, чтобы окончательно выровнять вторым слоем
    Результат первого слоя что-то не радует, он как бы растекся, но уровень не везде показывает горизонталь.
    технология замешивания правильная, все через мензурки мешали, все как написано 4л/мешок, смесь получалась не густая не сильно жидкая.
    что мы могли не правильно сделать?
    как нужно лить на площади, откуда начинать и как двигаться?
    в самую низкую точку нужно постоянно лить чтобы дальше растекалось или как-то рядами нужно друг к другу доливать?
    размер комнаты 4x5
    Может на части нужно комнату поделить?
    всем заранее большущее спасибо!
  6. andrie4ko
    andrie4ko
    andrie4ko
    Ukraine
    Я правда не не сталкивался с самовыравнивающими смесями, но я что-то не особо верю, что даже теоретически может существовать такая смесь, которую можно залить в одном углу помещения, и она бы равномерно растеклась, спланировав пол.
    По этому думаю что без маячков не обойтись.
    С утра установите их во всей комнате, а днем заливайте смесь от стены, и идите вдоль двух маячков, разравнивая смесь правилом.
    А заливая полосы следите, чтобы потом можно было выйти из комнаты, оставляйте проходы :)
    Удачи!
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Если не подгонять, то никто никуда не выровняется. Подгонять широким шпателем или есть такой специальный шипасто-бугристый валик. Ну и маяки - что б не на глаз.
  8. Чип и Делл
    Чип и Делл
    Спешу на помощь!
    Чип и Делл
    Спешу на помощь!
    Москва, СВАО
    ИМХО, такие толстые слои саморастекайкой делать не следует!
    Лучше выравнивать "грубым ровнителем" по маякам.
    А потом уж для гладкости залить тонко саморастекайкой жиденькой до 3 мм, чтоб блестело.
  9. Надежда_И
    Надежда_И
    Надежда_И
    Тщательно размешивайте.Нижний слой(основа) всегда более густой, его можно и нужно разравнивать. Возмите ровную дощечку, а лучше шпатель(зубчатый) для клея плиточного. Частями заливайте и разравнивайте. Далее используйте жидкий(финишный)слой. Он растекается самостоятельно(самовыравнивающийся).финишный слой надо покупать отдельно.Удачи!
  10. sermikam
    sermikam
    sermikam
    Воронеж
    Уважаемые корифеи!
    Пол бетонный не очень ровный. Хотелось бы уложить стяжку 2-3 см. и на нее ламинат.
    Какие требование к геометрии стяжки?
    Из чего ее лучше делать и как?
    Какая должна быть конситенции бетона (или другого материала) из чего она будет делаться? (одни говорят - жидкая, другие - густая)
    Заранее признателен.
  11. Чип и Делл
    Чип и Делл
    Спешу на помощь!
    Чип и Делл
    Спешу на помощь!
    Москва, СВАО
    Смесь М-200 сойдёт.
    Жидкая потрескается. Густая - лучше, но тяжелее тянется.
    Основание пропылесосить и прогрунтовать!
    Сушить 2-3 недели перед укладкой ламината.
  12. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Найдите самонивелирующуюся смесь и не забивайте голову густотой консистенции. На упаковке всё будет указано.
  13. sermikam
    sermikam
    sermikam
    Воронеж
    А цены на самониверирующиеся смеси, гороврят, кусаются...
  14. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    бюджетный вариант для выравнивания готовой стяжки под ламинат: покупаем цементную шпаклевку (финишную) или даже клей для плитки ceresit cm11 и затягиваем всю стяжку в 2-3 слоя. прикладываем 2-метровое правило в разных местах, зазор под правилом должен быть не более 2 мм. если больше - шпаклюем ещё раз. полосы убираем шпателем после схватывания смеси. далее уложил подложку (3мм) и постелил ламинат. у меня на комнату и кухню ушло 1,5 мешка церезита (об. пл. 25 кв.м.), в кухне 2 слоя, в комнате 3.
