Помогите определиться с местом установки и типом печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Provinces, 29.03.13.
  1. Provinces
    Provinces
    Provinces
    Уважаемые профессионалы, помоги решить задачу. Планируем построить дом из бруса толщиной 0,195 м площадью – 9*8=72м2, в полтора этажа, согласно представленной планировке. Прошу помощи по месту размещения отопительной кирпичной печи, ее размеру, для максимального обогрева данной площади. На данный момент планируем жить и отапливать только первый этаж, отопление комнаты 36м2 на мансарде - вопрос далекого будущего.
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
  3. Provinces
    Provinces
    Provinces
    Спасибо, можно рассмотреть и этот вариант. Но хотелось бы конкретики в плане размеров печи. И еще немного смущает место установки. Значит фундамент под печь и фундаментная лента должны быть выполнены единой конструкцией, а это не совсем хорошо.
  4. Provinces
    Provinces
    Provinces
    И потом в данный вариант не совсем мне подходит, так как выход трубы поподает на коньковую балку. домик печь.JPG
  5. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    А по другому никак не получается :faq:
    Дверки должны смотреть в помещение 8, а основной обогрев от печи должен идти в помещения 6 и 7.
    Зачем точно по центру стены? Можно подвинуть или печь, или перегородку.
    Что касаемо точного размера - то:
    - ПМЖ предполагается или жить на даче будете? а если на даче - то круглый год или до снега?
    - самое главное. Намекните, где живете-то? Под Ялтой или под Магаданом?
    Имхо, 1000 кирпичей примерно размером.
  6. Provinces
    Provinces
    Provinces
    Дача находится в Московской области. Пока на данный момент планируем проживание весна-лето-осень, чуть позже ПМЖ.
  7. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    И что? Эта балка Вам нужна только собственного любования. Прочность конструкции дает обрешетка и пр. элементы. Для трубы выпиливается её часть и все стоит без проблем.
