Наконец нужен фундамент для 25-летнего сарайчика
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Tatiana_M, 29.03.13.
  1. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Друзья, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь по созданию фундамента:
    Есть сарай, который стоит на 8 железных столбах (диаметром примерно 10 см), вбитых - закопанных в землю на метр точно. Возможно, внизу около них, под землей, есть щебенка. У сарая нет нижней обвязки, просто столбы, а к ним уже временная обшивка, которая уже постоянна лет 20. То есть то, что обычно поддомкрачивают для ремонта фундамента - не существует. Пола тоже нет. По сути строение очень похоже на навес со стенками и крышей.
    Хочу убрать всю обшивку, крышу и сделать заново по каркасному типу, с полом, как и положено.
    В 40-50 см внизу на участке глина, сверху обычная земля.
    Сарай снести не вариант, т. к:
    1) стоит крепко
    2) родственники против
    3) он нам нужен для инструмента и т. д.
    4) буду на нем тренироваться перед строительством домика-кухни.
    Огромное спасибо за любые мысли по поводу!
  2. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    :hello:.
    Снять обшивку.
    Внутри периметра и + 50 см шире - убрать растительный слой на 40 - 45 см (до глины.)
    По периметру устроить траншею, глубиной до свай.
    Залить ленту обычного МЗЛФ вмонолитив в нее каркас.
    Дальше
  3. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Хотя правильнее бы было разобрать сооружение, раскачать и выдернуть трубы, залить нормальную ленту.
    Демонтированный брус пригодится при строительстве каркаса.
  4. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Предполагаю, что стоимость хранимого инструмента много дороже стоимости конструктива... Может не стоит?
  5. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    брус практически не участвовал при строительстве)
    "Глубиной до свай" - никто не знает теперь, на какую они глубину, а откапывать, мне кажется - потом шататься начнет.
    "Залить нормальную ленту" можно и на другом месте, без вытаскивания (20 соток у меня).
    Интересует что-то сделать с этим строением, а то оно постоянно используется в качестве кухни, и будет использоваться дальше моими старшими родственниками. А другую новую кухню хочу уже себе (или целый домик) где-гибудь в другом месте.
    Просто сейчас вида нет совсем никакого, да и односкатную крышу точно менять, провисает.
    В основном должно получиться приммерно то же самое по внешнему виду, но более безопасное и удобное. Чтобы полочки можно было на стены вешать, чтобы на пол линолеум нескользкий положить, окна нормальные вставить, если дадут убрать эти)
  6. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Как думаете, вариант с винтовыми сваями может подойти? Сделать обвязку швеллером, а к обвязке приварить столбы... бред?
    Или вариант - строить на винтовых сваях снаружи новое, а старое (когда новое уже будет напоминать немного дом) убрать.
    На фото один из верхних углов изнутри:
    Строилось, когда ничего не было: ни дороги, ни воды, ни электричества, ни машины...
    На каком расстоянии от стены можно вкручивать винтовую сваю? Сколько вокруг нужно пустого места? и нужно ли оно обязательно на 360 градусов?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поверьте, проще разобрать, сделать фундамент и собрать...под сарай делать фундамент- кощунство, блоки на утрамбованный грунт кинуть и всё, а на блоки уже ставить сарай.
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Не заморачивайтесь -вам нужен фундамент на покрышках -дешево и сердито!
  9. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Как жизнь показывает проще в другом месте построить сарай или полностью снести существующий и на старом месте построить сарай. Реконструкция старого выйдет дороже. На счет винтовых свай не стоит с ними связываться и дорого и нет гарантий, что их нормально сделают. Простой садовый бур творит чудеса (лучше бензобур взять на прокат) насверлить отверствий в земле и залить бетоном с арматурой и поверху ленточкой всё это связать 20 на 30 должно хватить для сарая.
  10. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Согласен с коллегами, которые утверждают, что проще поставить новый сарай, чем реставрировать старый. Но, если вопрос принципиальный, то мне ближе всего идея, предложенная SlavaMal. И недорого, и достаточно убедительно.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А чем вас покрышки не убеждают. дешевле не в пример! И не в ущерб качеству:super: ...
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я к сваям отношусь профессионально отрицательно... оттого, что в Подмосковье работаю. :)
    Но если постройку не корежит и не болтает, то возможно место с хорошими стабильными грунтами и можно на сваях делать постройку.
    И на "крышках" тоже вариант.
    ТС не сказала (может не заметил?) из чего каркас планируется?
    Если металл, то можно и к столбам варить - только смысл варить к старью?
    Если дерево - то проще на покрышки мне кажется, а если стены из чего то приличного делать (чтобы полочки или еще чего потяжелее) то на ленте что то нужно мудрить ИМХО.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Лента из покрышек -очень хороший вариант...
  14. Сибилла
    Сибилла
    Сибилла
    Умираю от любопытства, про какие Вы покрышки, неужели автомобильные? Очень актуальная для меня тема супербюджетного фундамента под сарайчик!
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
