ТТ котлы + бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 29.03.13.
  1. bereznya
    bereznya
    bereznya
    @Hank, как сделал в итоге?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вопрос сквозь годы
  3. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Рядом с ТТ котлом поставил на подиум БКН дражице. За 10-15 минут до приёма ванны, разжигаю котёл, включаю насос. Это летом. Зимой тоже самое, но с общим контуром отопления. ТА вообще перекрыл на зиму. Для газового котла, он не нужен.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Я так понимаю, что если два котла, один ТТ а другой эл. котел, то необходим БКН с двумя теплообменниками?
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Смотря чем вы его греть хотите.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Многие модели БКН имеют встроенный тэн.
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А смысл в тэне если есть электрокотел, который может нагревать и отопление и бойлер. Мне просто хотелось понять, при моиз двух котлах БКН брать с двумя теплообменниками?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет смысла греть теплоноситель чтобы потом теплоносителем греть бкн. Один черт будут потери бОльшие чем если греть его напрямую. Берите с одним теплообменником (если потом не планируете ставить солнечный коллектор, например) и с тэном.
  9. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Я последовательно соединил БКН и электрический бойлер.
    IMHO, так проще. Да и запас горячей воды при работающем ТТК стал больше...
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да, если соединить оба теплообменника то мощность в два раза увеличится должна.
  11. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Ну, не совсем так :) Тепловая мощность БКН при номинальном режиме работы ТТК гораздо выше, чем у электрического бойлера. А вот накопленный объём горячей воды суммируется (при работающем ТТК).
    Электрический бойлер включается только если не работает ТТК, или из БКН в него поступает вода с температурой ниже необходимой (тогда он догревает).
    Это позволило обойтись без клапанов, кранов и т. п. Ничего не надо переключать вне зависимости от того, работает ТТК или нет.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Я планирую схему попеременного включения, день ТТ котел, ночь эл. котел. не зависимо друг от друга.
  13. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Ерундой занимаетесь, это если цензурно...
  14. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Всем привет, софорумчане! Хочу посоветоваться...На данный момент топлюсь Лаворо С16 (2012г), площадь 55-60 кв. м. Горячая вода от Атлантик 80л с "холодным"(стеатитовым) ТЭНом, помыться хватает 4-м людям!) Собираюсь менять котел, вроде бы остановился на Хайцтехник Q HIT 11 или Лаворо К-12. Бойлер поменять на такой же Атлантик, только комбинированный (ТЭН+ змеевик около 17КВТ). Вопросы; 1). Котел брать одноконтурный? 2). Ёмкость бойлера надо увеличивать? 3) Нужны-ли еще какие прибамбасы в обвязку СО? Заранее, спасибо! С уважением!
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сделай рецеркуляцию ГВС.
    Старый боллер подключи с новым последовательно. В новом, Тэн не нужен.
    БКН, это должен быть первый потребитель от котла.
    Температуру в котле держать высокую.
    70 градусов.
    А чем старый котел не нравится?
