ТТ котлы + бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 29.03.13.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну ладно, ладно) Не буду Энергию вспоминать) Я просто хотел понять, как она относится к теме
    ТТ котлы + бойлер косвенного нагрева? Топикстартер пишет: "
    Хочу обсудить тему связки ТТ котла (например, угольного) и бойлера косвенного нагрева.
    Допустим, имеем
    1) Энергию ТТ 25квт,
    2) дом (15квт максимального потребления),
    3) бойлер косвенного нагрева (32квт теплообменник).
    Дом обогревает..."
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Да никак оно не относится:)],забыли
  3. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    Mojevel, а СО с теплоаккумулятором?
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Та которая была у меня нет. Но в виду того, что дачу поменял на более крупную, там будет установленна более мощная Энергия и косвенник Дражица. Энергии теплоаккумулятор не нужен, он конкурент
  5. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    У меня косвенник подключен параллельно аккумулятору, отвод - труба D15, перекрывается пока что краном по окончании нагрева. По теплообменнику носитель гоняет насос ТТ котла.
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    в линейке контроллеров энергии недавно появился контроллер с функцией ГВС (Управления вторым насосом на косвенник) про него можно найти в теме по Энергии-тт
  7. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    У меня DAKON. Вот, на второй сезон задумался об автоматике...
  8. sheremet_krg
    sheremet_krg
    sheremet_krg
    Здравствуйте, приобретен ТТ котел к нему планируется подключить бойлер косвенного нагрева, и пришла идея такого подключения, на котле выставляю температуру 60 градусов, горячее вода не нужна, все это гоняется через бойлер, а подача на дом включается клапоном с комнатным температурным датчиком, в общем идея такая что в батареи подача идет только до достежения температуры в комнате 22 градуса, а подогрев бойлера осуществляется засчет мозгов котла 60 градусов, плюс это минимум конденсата в котле, так же возможно обойтись одним насосом. Прокоментуруйте пожалуйста идею простого обывателя, оговорюсь что я не профессионал и с обвязкой котла столкнулся впервые
  9. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    У меня вот так реализовано. утепленная гидро стрелка и раздача на ТП икосвенник с электро теном. всё работает отлично в гидро стрелки всегда 70-80 градусов. ТП 35 забирает. 70-80 косвеннику. на лето понятно элекро Тен
  10. Илья3
    Илья3
    Илья3
    Дзержинск
    Скажите пожалуйста, почему он должен стоять? Как я понял при работе насоса ГВС насос С. О. будет работать в холостую и в С. О. не будет расхода?
  11. Илья3
    Илья3
    Илья3
    Дзержинск
    Или для того чтобы всю мощность котла затратить на нагрев горячей воды? Все думаю, не спится что то)
  12. Nexmobile
    Nexmobile
    Nexmobile
    Сочи
    Здравствуйте. Купил бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND FC 150 и ТЭН к нему. Сквжите пожалуйста у него есть какой то термоклапан? У меня твердотопливный котел. Допустим я загрузил его топливом с утра и ушел на работу. Он соответственно нагрел бойлер. Вечером котел прогорел, не остынет ли мой бойлер? тк теплоноситель проходящий через него уже будет холодный? Если я включу ТЭН то не получится так что вода нагретая ТЭНом будет уходить в систему отопления и я буду отапливать дом электричеством? СО без ТА котел Парнтер 16 т 15 Квт
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я думаю тут лучше всего взять не 1 бойлер с 2мя змеевиками. А 2 бойлера и в каждом по змеевику. В первом змеевик подключить к солнечным коллекторам. А второй к твердотопливному котлу. Оба бойлера последовательно соединяем между собой. Зимой же ведь тоже солнце бывает. Холодную воду запускаем в первый бак. Она будет нагреваться от солнца и идти во второй и экономить топливо. А со второго бака в душ и на кухню.
    Электричество подключить только ко второму баку.
    И вот летом вода будет греться в первом баке и наполнять второй если вы забираете воду из второго. То есть у вас всегда будет 2 бака горячей воды в солнечный день. Если день пасмурный то вы греете только 1 бак а не 2. Ну а зимой я думаю при работающем котле эл вам уже не понадобится.
    Конечно зимой можно переключить эти 2 бойлера поменяв их местами чтобы при работающем котле у вас вмегда было 2 полных бака. Но это зависит от того сколько у вас солнца зимой.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Надо сделать так что бы при включении ТЭНа отключался циркуляционный насос. То есть невозможность работы тэна и насоса одновременно. Хотя ТЭН может спасти вашу систему от перемерзания если котел потух а вас нет дома.
  15. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Подниму тему, может найду тут решение. Планирую для ГВС подключить БКН. В каком участке врезаться - от ТТ Котла на подачу до ТеплоАккумулятора ? На этом участке работает естественная циркуляция сейчас. Если так врезаться и поставить насос на обратку, то будет смешиваться вода в котле - хорошо это или плохо?
