ТТ котлы + бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 29.03.13.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Тогда темболее все будет хорошо. При отключенной автоматике Энергия идет на затухание
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Хорошо, если только Энергию-ТТ или ему подобные котлы будет использовать автор, тогда может и не закипит.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ну както так:)
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Другие угольные котлы горят гораздо меньше по времени. УПСа хватит на насос, а котёл всегда под присмотром.
    А Энергию можно оставить на день два - соответственно возникаю проблемы продолжительного автономного существования.
    Насчет бойлера - сам не знаю, что выбрать - чистый косвенник или комбинированный?
    Рассматривается несколько вариантов:
    1) Чистый косвенник (дражица 125л 13700руб)
    ТТ котёл на зиму,
    эл-кий котёл - на остальное время года. (ЭОВ-6/3 6квт 4200руб)
    2) Чистый косвенник (дражица 125л 13700руб)
    ТТ котёл на зиму,
    газовый котёл от баллонов - на остальное время года. (Жуковский АКГВ 11,4квт 14000руб + 2000руб баллоны 2шт и редуктор)
    3) Комбинированный косвенник (дражица 125л 13300руб)
    ТТ котёл на зиму
    Эл-кий котёл на межсезонье.(ЭОВ-6/3 6квт 4200руб)
    Плюсы/минусы
    (1) плюсы: дешево, мощный нагрев бойлера; минусы: летом большой расход эл-ва на помывку => высокие эксплуатационные расходы (2,51 руб/(квт*ч)
    (2) плюсы: энергонезависимость (при условии ЕЦ) летом и зимой. высокая скорость нагрева (думал, что дешевизна, но получилось по расчетам 2,45руб/(квт*ч) исходя из стоимости 50кг баллона = 600руб/35л - получилось - очень сомнительная экономия). минусы: высокая стоимость оборудования, опасность.
    (3) странный вариант, годится только при отсутствии котла на межсезонье.
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    А если
    Комбинированный косвеник
    ТТ
    Газ
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Поставьте на лето солнечный радиатор, дешево и потом платить не надо за эл. энергию.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    а почему не стрелка с расположением патрубков в порядке приоритетов и температур?
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Можно и так. Мне като удобней с насосами, но это не панацея.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    я где-то встречал упоминание, что самое тонкое место в подобной реализации (если через реле)- сам моент переключения. Надо, чтобы пропеллеры останавливались/запускались строго обратно пропорционально, что не всегда реализуемо. И что тогда разумнее ставить моторизованный разделительный/зональный трехходовой с датчиком в бойлере. Насос при этом один, достаточный для СО.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Не думаю, что сложно. Я свой бойлер (Дражица комби) пока к системме отопления не подключал, но если на словах планирую так: Насос СО работает постоянно, насос ГВС от датчика бойлера, отнегоже и пром реле, сразрывом фазы на насос СО. А ваще схема не надежна, пром реле имеют тенденцию ломатся. Надо подумать над твоим предложением
  11. Solto
    Solto
    Solto
    аналогично и такой же комбинированный напольный дражице, но планируем через стрелку. просто даже с точки зрения защиты от возможных технических поломок: стрелка всегда разгрузит нагрузку на заткнутом контуре.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    :)]о томже подумал
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Пожалуйста, поподробнее.
    И сколько насосов у Вас получается?
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Алексей Анд-ич, на каждый контур плюс котловой.
  15. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Господа, у меня муха в компьютере гуляет. Как его удалить, не знаю. :)
