1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можете объяснить
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем limanski, 29.03.13.
  1. limanski
    limanski
    limanski
    Волгоград
    Можете объяснить
    Добрый день товарищи по форуму! Подскажите пожалуйста в плитном фундаменте необходимо под несущими и перегородочными стенами вязать усиленный арматурный каркас, а то что-то я не могу понять по проекту вроде не надо а внутренний голос говорит ннада. Дом из ГСБ +облицовочный кирпич с верху мансарда. 20130326_155110.jpg 20130326_155119.jpg 20130326_155130.jpg 20130326_154944.jpg
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Сколько работал в зарубежном строительстве (монолит) всегда, во всех проектах вязали либо балки в теле плиты, либо ребра жесткости. Только в российских проектах встречаю армирование плитного фундамента лишь двумя сетками!
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    У Вас на втором снимке показана доп арматура под стенами
  4. limanski
    limanski
    limanski
    Волгоград
    Я не строитель и опыта ни какого только фото и встречал где под стенами балки связаны между двух сеток а тут прутки получаются 12 арматуры по 1.2 метра !?! Вот и думаю перестраховаться и усилить эти места балками из 14 арматуры. А вот вопрост эти балки надо между сеток делать или сначала их а от внутреннего края сетку вязать?
    эта которая по 1.2 м?
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    да она, только когого она на верхней сетке, это же не перекрытие
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вяжут и устанавливают сначала балки, а потом сетки; арматура 1= ой сетки продевается через балки, а 2=ая сетка вяжется поверх.
    От опалубки за вычетом размера защитного слоя бетона.
  7. limanski
    limanski
    limanski
    Волгоград
    А диаметр тотже 12 пойдет или всетаки 14, 16
    д
    для балки
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Обычно на ребра арматура д. 12 заключенные в хомуты д. 10 с шагом 20см, а на основное поле (сетки) д. 10мм. 14, 16мм использовали в балках, но 7=8=этажных домов!
  9. limanski
    limanski
    limanski
    Волгоград
    costeapechnik Ты человек уважаемый на форуме сообщения твои во многих ветках и многие прислушиваются к тебе. Может сможешь подсказать У меня на участке в том месте где будет стоять дом грубо говоря яма перепад с дорогой около 1 метра, грунты следующие 20 см плодородного слоя и дальше речной песок грунт вода 8 метров вот я и думаю может уйти от плиты а залить 40 см ленту снять 20 см плод. слоя потом гравийная засыпка этиже 20 см. 1,2 монолита под всеми стенами и потом уже обратная засыпка в фундамент и отсыпка участка в ноль а то только материалов чтоб плиту цоколь и черновой пол довести до ума выходит на 300000 руб + работа 150000
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я считаю, что не нужно.
  11. limanski
    limanski
    limanski
    Волгоград
    Вопрос почему?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы знаете почему нужно?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Дополнительную жесткость дает плоскость стены, но в случае применения всяких газо=, пено= материалов применение дополнительных каркасов не помешает!
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Нет там таких поперечных сил, поэтому использовать хомуты нецелесообразно.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если считать кубатуру бетона будет примерно одинаково, обратная засыпка ЛФ и подушка под плиту тоже... Что выигрываете ? Может быть немножко в арматуре и чуток на работы, но зато без пола! С самого начала Ваш участок затратный (конечно не как на болоте), приходится поднимать его уровень.
