Коллекторная-лучевая разводка, как правильно?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sokoll, 29.03.13.
  1. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Рисовать некогда, объясню на словах: входим в 1-й радиатор выходим во второй, а со второго уходим обратно в коллектор, термоголовку ставим на первый.
    Inchin а почему неправильное?
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Спасибо всем!, очень помогли, а главное придали уверености, а то уж сильно она (СО) меня пугала (меня электричество так не пугает:)]). Теперь осталось все как следует просчитать, дождаться лета и вперёд:victory:!
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Что именно?
  4. Вашек
    Вашек
    Вашек
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Неремонтопригодность
    2. Не работают как теплый плинтус.
  6. Вашек
    Вашек
    Вашек
    1. Срок службы современных пластиковых труб составляет не менее 30 лет, при условии конечно отсутствия соединений в скрытых полостях
    2, А зачем им работать как теплый плинтус? Их задача-транспортировка теплоносителя до радиаторов, или я чего-то не понимаю?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Зачем теплый плинтус нужен, есть соседняя тема. А кратко отвечу, чтобы тепло давать. Затем же, зачем и радиатор. 2,5 м магистралей пп 25 мм дают тепла как 1 биметаллическая секция, и бесплатно, а главное лучше, потому как тепло более равномерно распределяется пОнизу стен.
  8. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Так растяните по всему периметру пола стальную трубу диаметром 40 и зачем тогда нужны радиаторы, особенно биметаллические, в автономной системе. А бесплатно только сами знаете где.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Чего кричите то? Вы спросили, а вам ответили. Если не нуждались в ответе, то и спрашивать не нужно было.
  10. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Я не кричу. Просто не понимаю, как можно говорить такие странные вещи? Все производители добиваются минимальной теплоотдачи труб, а Вы предлагаете обратное.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не знаю как еще объяснять. Задача СО состоит в том, чобы отдавать тепло в помешения. А Вам это кажется странным. :) И тепло можно отдавать в помешения не только радиаторами, но и трубами. Про регистры слышали когда нибудь? :)
    И первый раз слышу, что все производители труб добиваются. минимальной их теплоотдачи. Ссылочку не дадите каким образом хоть один производитель этого добивается, и с какой целью?
    Особенно производители стали и меди? :)
  12. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Извините, что вмешиваюсь, но по моему труба по любому отдаёт тепло ДОМУ, не зависимо где она проходит - в полу или вдоль стены, а эстетическая составляющая играет далеко не последнюю роль в доме. ИХМО
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Абсолютно согласен. Вот только, например в бетон монолитить без оболочки ни медь ни ппр нельзя, приходиться одевать рубашку из термоизолируюшего типа энергофлекса. А тогда труба уже почти не отдает тепла. Вот если бы можно было такие голые трубы в бетон закладывать, тогда был бы большой смысл делать таким образом теплый плинтус. В таком случае труба бы отдавала тепла в3-5 ращ больше тепла, чем через воздух. В приведенной выше мной табличке есть об этом подробней.
  14. Gerasyuk
    Gerasyuk
    Gerasyuk
    Прошу прощения, что вмешиваюсь. Но сам сейчас выбираю способ разводки для СО и возник вопрос: на чем основано утверждение, что для попутной системы (системы Тихельмана) не подойдет МП или полиэтилен?
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ну полиэтилен на отопление в любом случае не подойдет, т. к. нетемпературностоек. А вот МП, как и любая другая труба подходящая по параметрам для системы отопления, вполне.
