Коллекторная-лучевая разводка, как правильно?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sokoll, 29.03.13.
  1. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Уважаемые спецы, очень нужна ваша помощь, так как сам электрик, в отоплении не бум-бум,но руки есть, поэтому собираюсь делать сам.
    Дом из арбалитовых блоков, обложен кирпичем, общая площадь 200 кв м
    Теплопотери: 1этаж - 7квт, 2 этаж - 9 квт
    Планирую коллекторную разводку, с котлом ещё не определился, т. к. газ в стадии подключения, но скорее всего 30 квт (24 наверное не хватит). Котёл будет в цоколе.
    Трубы металлопластик, радиаторы стальные kermi, подводка снизу.
    Вопросы:
    1 диаметр стояков и материал- мп или пп
    2 диаметр труб к радиаторам
    3 радиаторы в эркере и гараже d20 или d16 (или подводить отдельно каждый)
    4 какой нужен цирконасос и хватит ли котлового
    5 расширительный бак - хватит ли котлового
    6 воздухоотводчики и регулировка (что посоветуете)
    Будет ли всё работать и ваши замечания.
    Спасибо
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    1. Всё МП
    2. МП 16х2,0
    3. От гребенки каждый или двухтрубкой, в зависимости от условий.
    4. Наверняка не хватит котлового, да и не факт, что он будет.
    5. Надо считать объем системы отопления.
    6. Арматура встроена в радиаторы, как правило её достаточно.
    Радиаторы подключайте снизу из стены.
  3. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    А от котла до гребёнок МП 32х3 ?
    в гараже есть возможность не прятать тройник в пол, то до тройника МП16х2 хватит?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    От котла до гребенки лучше железом.
    В гараже до тройника МП 20
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если котёл газовый - МП.
    sokoll, для двухконтурного 30 кВт слишком много. 24 кВт хватит. Какой планируете перепад температуры в радиаторах?
  6. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    скорее всего 70/50
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Коллекторная разводка не такая простая как кажется. Для правильной работы СО Вам необходимо установить дополнительную арматуру на коллекторах, автоматический регулятор расхода и перепада и балансировочный вентиль.
    Арматура и регулировка определяется при гидравлическом расчёте. Можно установить по 2 коллектора на этаж с применением только балансировочного вентиля. Гидравлический расчёт необходим при любом раскладе.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    вопрос: зачем? В радиаторах с нижним подключением, как правило, уже интегрированы встроенные клапаны, предусматривающие гидравлическую балансировку. Нет?
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет. Подключение радиатора значения не имеет. В радиатор встроен термостатический клапан, который можно установить в любой радиатор. Радиаторными кранами поддерживаются параметры полученные при гидравлическом расчёте. Можно установить балансировочный вентиль на каждый радиатор, если много лишних денег, цена от 140 евро за ед. Но при таком раскладе требуется более точный гидравлический расчёт расчёт, это относится и к радиаторам с встроенными термостатическими клапанами. И всё это не освобождает от гидравлической регулировки ветки (стояка).
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Обычно они идут с возможностью предварительной гидравлической балансировки.
    Балансировочные вентили на радиаторы гораздо дешевле ...5-15 долл.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы неправильно понимаете назначение этой функции. Эта функция позволяет снимать и потом устанавливать радиатор без последующей регулировки.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ну так это и есть гидравлическая балансировка? Разве не так...объясните.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    окаг. Danfoss сильно удивится.
    А это что такое, по вашему мнению?
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Извините языкам не обучен, о чём очень сожалею. А вот это на русском языке и очень доступная к пониманию
    http://tip-proekt.ru/publ/materialy...stolnaja_kniga_proektirovshhika_herz/3-1-0-35
    Радиаторный кран служит для " тонкой", окончательной, регулировки радиатора, другое дело, что его может быть достаточно, но не является заменой регулирующей арматуры на ветке (стояке, лежаке, крыле и т. д.).
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А что тогда служит для предварительной регулировки радиатора, если есть окончательная?
