1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте мой вариант фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Magnatulin, 29.03.13.
  1. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Собираюсь строить дом 20130301_130629.jpg 20130301_130718.jpg as-2028.jpg as-2028_1.jpg as-2028_2.jpg Почва-суглинок. Фундамент хочу сделать не по проекту. Набросал тут такой вариант. img003.jpg Подскажите, может что не досмотрел или наоборот где-то перестарался. Может толщину ростверка уменьшить или было предложение плиту сделать 100мм. с армированием только нижнего слоя. Очень жду коментариев, ведь скоро начало стройки.
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Плиту перекрытия, которая по песку, можно такую могучую не делать и под стены не заводить
  3. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    100мм. с армированием в один ряд хватит?
    Просто думал что такой вариант придаст жёсткость конструкции фундамента, да и блок не будет свисать в воздухе.
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если это перекрытие, то делайте как на рисунке, но песок в этом случае не нужен. Либо делайте стяжку по песку мин. 70мм с армосеткой. Пирог данного типа рассматривался много раз на форуме.
    Если будете делать перекрытие, избавьтесь от промерзания торца, т. е не выводите его наружу дальше газобетона
