Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может как то неправильно клей наносили, у меня вертикальный шов не сильно отличался по толщине от горизонтального. Для окончательного исключения продувания, в зону паз-гребень, наносите ещё полоску пены тонкую.
  2. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    @Dimastik25, Не исключено что не правильно.
    Использовал два типа постановки блока.
    1. Показали в школе мастеров. С наклоном. Нижняя часть вертикалки не проклеивается
    2. Блок нависает и со сниманием лишнего клея садится.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И один и второй вариант неправильный. Подносите блок держа его горизонтально, подносите его к постели, до торца приклеенного уже блока остаётся порядка 5 мм, до постели на толщину пальца, примеряетесь и в последний момент движением под 45 градусов вниз ставите блок на место. То есть, блок должен соприкоснуться с двумя плоскостями приклейки одновременно, без сдвига.
  4. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Ясно. Спасибо. Обязательно попробую. :super:
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день, проклеивание вертикальных швов это требования российских строительных норм, связанно это с тем, что климат в РФ не такой, как в Европе.
  6. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Иными словами я потеряю только в тепле, если не буду проклеивать вертикальные швы?
  7. Dealerr
    Dealerr
    Dealerr
    интересно как эти рекомендации сопоставимы с укладкой 500-х блоков
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сопоставимы, только укладывать пятисотый блок нужно вдвоём.
  9. Dealerr
    Dealerr
    Dealerr
    это понятно
    только когда он немного сырой
    и весит примерно 60 кг
    на практике проблематично
  10. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Необходимо к дому пристроить котельную. Можно ли блоки шириной 250мм использовать для наружных стен?
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    А почему нельзя? как конструктив - сработают, как для "слаботёплого" гаража - тоже.
    Исходные данные только какие, какой гараж? размеры, высота, перекрытие, на чём стоит, температура внутри зимой (потери тепла) и т. д. ...
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @Ivolgass, для котельной хочу их использовать. Ширина 3м, длина 3м, высота 3м. Крыша металлочерепица. Потери тепла не интересны тут.
  13. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Отчитаюсь по новой для меня методе укладки блоков. Блин вообще неудобно. Тут хват меняется, блок уже приходится брать не в горизонтали, а фактически по вертикали. Никогда не жаловался на силу, а тут понял, что слаб :flag:. Хотя по горизонтали (хват) на вытянутых руках класть приходилось.
  14. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    @Ytonghelper,
    Ответьте, пожалуйста, четко. Допускается ли в полосе МО кладка блоков без вертикального нанесения клея на блоки?
    Ограничение озвученное раньше связанно только с тепловыми требованиями?
  15. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @Skeart, а в чем проблема сбоку намазать? Разрешается\не разрешается, хуже от этого не будет.
    ИМХО я бы мазал, больше гарантия, что будет меньше теплопотерь.
