Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    По первому вопросу:
    Тут несколько вариантов
    Первый вы можете взять не 100 мм доброный блок, а более толстый, который звймет все оставшеесе пространство, если нет, то заполните оставшееся место утеплителем.
    Сверху нужно либо залить бетоном, недостающий кусок, чтоб выровнять с уровнем блока, либо рубанком стисать верхушку блока, чтобы выровнять ее с плитой.
    По второму вопросу, как и говорил раньше, лучше опирать 150 мм, 120 все же малова-то.
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Вот что нашел из соседних тем и как актуально... говорят из школы Ytonga
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Интересный вопрос
    Раньше для перекрытий видел такой чертежик
    В случае с цоколем и первым рядом немцы добавили туда еще два лишних слоя гидроизоляции
    Раньше в чертежах гидроизоляции поз 5 и 7 в таком варианте не было
  4. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    На Вашей схеме плита ЗАХОДИТ (не опирается, а только заходит) в стену на 120 мм, но так как на первые 50 мм она НЕ ОПИРАЕТСЯ (50 мм газоблок с внутренней стороны стены, который нужно подточить, чтоб плита на него не опиралась), то плита ОПИРАЕТСЯ только на 70 мм армопояса (на выложенной Вами схеме я обозначил этот размер красным).
    Не корректная схема?
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Эта схема устаревшая, опытными расчетным путем пришли к тому, что действительно опирание маловато и требуется 150
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас не схема устаревшая, а инструкция непроверенная.
    Там если поскрести, то еще много чего по окнам, проемам дверей и т. п. наберется
    Взять хотябы гидроизоляцию в чертежах двумя сообщениями выше
    Попробуйте ее найти в вашей инструкции
  7. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Вот! Теперь следующий вопрос: плита должна ЗАХОДИТЬ в стену на 150 мм, или ОПИРАТЬСЯ на армопояс на 150 мм (и если блок с внутренней стороны толщиной 50 мм, то плита должна ЗАХОДИТЬ В стену на 200 мм. 50 мм блок + 150 армопояс)? И если нужно 150 мм именно на армопояс, то почему стандартных U блок дает только 120 мм сделать этот самый армопояс?
    P. S. Я не придираюсь, просто хочу не сделать ошибок в самостоятельном проекте, и не пролететь с размерами плит.
  8. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    150 сумарно перекрытие заходит на стену.
  9. Paashok
    Paashok
    Paashok
    @Ytonghelper, расскажите пожалуйста про систему Passive House Solution
  10. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Коллеги, тогда следующий вопрос. Планируется обернуть несущий стоечно-балочный каркас в 200 мм газобетона, затем 150 мм минваты, 40 мм вент. зазор и облицовочный кирпич. Где можно подсмотреть типовую схему узла "окно" - т. е. понятно, что оконный блок вставляется не в газобетонную кладку и не в кирпичную, а где-то посередине. Соответственно будет где-то в районе минваты или вентзазора - как правильно это реализовать, чем лучше уплотнить стыки. Ну и соответственно какой оптимальнее порядок кладки/вывода четвертей и откосов/установки окон при том, что каркас в газобетон я заворачиваю в любом случае первым делом.
    ЗЫ Стены из газобетона самонесущие высотой около 6 метров с привязкой к деревянному каркасу, так что не пинать за их толщину...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :ogo::faq: Не понял, вы что, деревянный каркас собираетесь газобетоном обкладывать? :ogo:
  12. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    Сегодня завез 48 поддонов. Ожидал лучшего качества. Прошу прокомментировать.
  13. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    Еще Мне кажется похож на 2 й сорт.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    точно не второй сорт. На самом деле приятного мало, но это норма для большинства прозводителей. Тут налицо признаки некачественной доставки. Так почем за куб брали?
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день, по вашим фотографиям видны проблемы при доставке и разгрузке, однако совсем не значительные.
