Имеем анализ воды...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Andrei65, 29.03.13.
  1. Andrei65
    Andrei65
    Andrei65
    Волгоград
    На дачном участке 10 дней назад сделали скважину на воду. Глубина скважины 30м. Установили насос акварио, напор до 60м. Установлен гидробак на 50л. Реле давления грюдфосовское (настройки заводскии, можно изменить). В доме постоянно проживают 2 человека, естественно гости быват. В доме только кухонная мойка (туалет на улице), купаться ездят в квартиру. Вода требуется для питья, мытья посуды, подписки котла и ГВС через котел. Перед отбором воды на анализ скважина работала 2у, 3у часов.
  2. Andrei65
    Andrei65
    Andrei65
    Волгоград
  3. Andrei65
    Andrei65
    Andrei65
    Волгоград
    В местной фирме по водоочистке предложили такой набор: 1. Гейзер-Azud Modular 100 3/4 130 мк; 2. Фильтр Гейзер Aguachef 0844/Mn (B30) (без солевого бака); 3. Гейзер-Джамбо 10ВВ. Потом рекомендуют установить бытовой фильтр Гейзер-Био.
    Поможет?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    От чего поможет?
    Какие заявлены расходы на фильтрацию (сервис)? Какой фильтроцикл (объём воды до промывки)? Расход соли какой?
    Это вам надо выяснить и выложить информацию.
  5. Andrei65
    Andrei65
    Andrei65
    Волгоград
    Данные брались из расчета пиковой производительности 20 л/мин, номинальный15 л/мин, точек водоразборная - 2, суточного потребления - 500 м3/сутки (наверно отпечатка-?) (2-3 человека) давление в подводящей магистрали -2-3 атм.
    Колонна из стекловолокна, габаритные размеры - D210*H1140мм, присоеденительные размеры - 3/4. Управление по расходы воды, загрузки - многокомпонентная смесь смол Экотар В30-20л, гравий - 4л. Регенерация прыти восточная промывка солевым растворм. Ресурс до регенерации 1500л. Количество соли на одну регенерацию 2,5кг. Расход в дренаж воды при регенерации 0,3 м3.
    Это все из коммерческого предложения.
    Вода нужна см. Пост номер 1.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поможет частично и не надолго. Про фильтры 3 в одном полезно почитать здесь http://www.forumhouse.ru/threads/200267/
    У вас железа в 7 раз больше чем у него.
  7. Andrei65
    Andrei65
    Andrei65
    Волгоград
    Так что это предложение забраковать? Тогда что?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По правилам водоподготовки в вашем случае нужно ставить следующую схему: Насос дозатор (гипохлорит натрия), далее засыпной обезжелезиватель, засыпной угольный фильтр, умягчитель, картриджный фильтр.
    Ценник за это всё к сожалению перевалит за 100 т. р. Полагаю, что дорого для дачи.
    Касательно гейзровского предложения - смола быстро сядет (максимум полгода), марганец не уберётся (или будет убирать первое время), вода после фильтра будет вонючей.
    Решать вам. Моё дело внести ясность.
  9. Andrei65
    Andrei65
    Andrei65
    Волгоград
    Да. Не знаю что и делать. А манагеры так расписали 45 косорей - все поставят, все будет о'кей. Лишь бы впарить.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В анализе указана погрешность измерений. Поэтому предлагаю исходить из максимальных значений.
    Железо - 8,7+2,2= 10,9 (11)
    Марганец - 1,78+0,4= 2,18 (2,2)
    Аммиак - 1,5+0,3= 1,8 (2)
    Для окисления этой "грязи" потребуется хлора (в виде гипохлорита натрия):
    11х0,64 + 2,2х1,3 + 2х5 = 7,04 + 2,86 + 10 = 19,9 мг/л (20 грамм/куб.м)
    В Волгограде проблем с наличием гипохлорита нет, и цена - от производителя.
    Свежий гипохлорит содержит в 1 л - 180-200 г хлора.
    Т. о., на 1 куб Вашей воды надо "капнуть" 100 мл гипохлорита.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это будет правильно. Ещё бы загрузку хорошую, и всё будет работать гарантированно.
