Дайте совет по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Николайнм1984, 29.03.13.
  1. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Нужен совет по схеме, все что стоит после групповых УЗО вроде правильно, А до УЗО
    Заранее благодарен:hello:
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В большей части схемы применен худший способ применения дифзащиты!
    Что усугубляется применением там, где применен худший способ применения дифзащиты 1Р автоматов, а не 2Р или 1Р+N автоматов! Что повышает вероятность, вместо устранения аварии, тупого исключения из схемы Вами или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности электриком дифзащиты, например как описано в теме Разделение PEN на PE и N, что опасно, так как не будет вообще защитного отключения!
    При 3-х фазном питании дома электроприборы мощностью >3,52 кВт должны быть 2-х, 3-х фазными и должны подключаться только по 2-х, 3-х фазной схеме, чтоб как можно равномерней были нагружены фазы, что минимизирует вероятность отгорания PEN ответвления, что по мимо опасности для электроприборов особо опасно при подключении дома по системе питания с типом заземления TN для людей, животных!
    Сильно завышены номиналы розеточных АВ 1, 2 этажей!
    Вводное ВДТ не согласовано с вышестоящим автоматом!
    Плохой параметр бесперебойности питания дома!
    Что ещё больше усугубляет применение худшего способа применения дифзащиты с 1Р автоматами.
  3. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Спасибо за исчерпывающий совет, но можно попроще- я не электрик. Понил что надо менять 1Р на 2Р
  4. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Не могу раскинуть их на группы поэтому и поставмл такие
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Правильно?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Почти. На вводе что поставлено? 63А или все 80? Или вообще ничего?
  8. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    НА вводе это до счетчика?,честно- не знаю. завтра буду на участке посмотрю
  9. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Имеет ли смысл разбивать розетки и свет на разные фазы?
  10. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Чтобы при срабатывании защиты на разеточной группе свет остался.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется! Сами же и ответили.
  12. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Со столба заходит в гараж на счетчик потом на ИЗК100А 0.3А-(300мА). ПОЧТИ, что то еще надо исправить? И еще глупый вопрос: эта схеме будет работать если она однофазная
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В принципе да, начиная с групповых автоматов. До них - переделывать.
  14. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    А можно подробней, если ИЗК на 100А заменить к примеру на УЗО-S 80А 100мА. Этого будет достаточно? или что то глобальней
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У Вас в трехфазной сети 4 провода, а в однофазной только 2 будет. Где ещё 2 взять? :)]
