Подключение "углового" радиатора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Khish_Nick, 29.03.13.
  1. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше подключить "угловой" радиатор - на схеме СО обведены зеленым кружком...
    СО - ЕЦ (с возможностью ПЦ - как резервный вариант)
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Любой вариант с замыкающим участком...:hello:
  3. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Прошу прощения за тупость...
    Т. е. любой вариант с байпасом (вариант 1 или вариант 2)? А эти варианты равнозначны?
  4. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    Извиняюсь вопрос по схеме...а зачем вам РБ выводить из этой точки и вести трубу вдоль стен? его можно вывести из любой точки лежака 2-го этажа с условием чтобы это была верхняя точка СО и выше радиаторов, а там поставить воздухоотводчик
  5. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Ну вот так мне мастера-сантехники предложили сделать... Ответвление на РБ как раз и идет из (почти) самой верхней точки СО. РБ на чердаке (холодном). Наверно можно было как-то поумнее сделать... Но уже так смонтировали... Правда, пресс-фитинги еще не обжаты... Вот думаю, на днях доделать.
  6. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    Сюдя по фото, столько трубы использовали впустую, вывод с этого места всё равно не выполняет своей функции, потому как не верхняя точка, с таким уклоном трубы
  7. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Согласен. Фактически функцию воздухоотвода скорее всего будут выполнять краны Маевского на первых от развилки подачи радиаторах. РБ - лишь как емкость, компенсирующая увеличение-уменьшение объема теплоносителя (воды).
  8. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    не совсем так
    и труба РБ слишком длинная
  9. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    А что не так?
    Длинная для чего?
    Я извиняюсь, не могли бы Вы отвечать поподробнее. Я не специалист, намеков не улавливаю...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вар. 2 - от верхней пробки радиатора к стояку. :close:
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
  12. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Да, я это тоже сразу увидел. Товарищи, которые делали, сказали, что воздух будет "выгоняться" током теплоносителя и мешок типа собираться не будет... Может и правда, если насос включить, выгонится воздух до первых радиаторов?
    А насчет схемы подключения не посоветуете (по теме топика)?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Khish_Nick, можете спокойно заключить пари с энтими товарищами, бьющими себя пяткой в грудь, если с серьёзным интересом хватит на переделки после усадки, не исключено, что не на одну, если обойдетесь одной останется и на "пиво"... не одно. :)] Первое на чем они "проколются" у Вас СО открытого типа, то есть поджать избыточным давлением эту самую пробку возможности не будет, высота РБ над этом точкой от силы метра три=0,3 атм (если будет), не видел какой Вам насос приделали эти товарищи, но по логике построения и диаметрам у Вас СО с возможностью неплохой ЕЦ=> UPS 25/40, он обеспечит какую то циркуляцию по второму этажу и то в случае, если контур первого этажа включен от "подачи" на втором этаже, если первый отдельно, пляски с "бубном" и не только, обеспечены.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    По сему предмету очень предметно высказались ув. erikra и Lyko, могу только :close:. Всё ведь сказано.
  15. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Вот такой насос. Первый этаж подключен через второй (схема в первом сообщении).
    Сорри, на фотке не видно, что за насос... Другой нет, а параметры сейчас не вспомню...
