1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    А у вас какая нагрузка есть двигатели и сварочный не вышибало автомат?
  2. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Угу понятно. Вот только категория C автоматического выключателя при использование 3х фазной сварки 380в 4квт случаем не рубанёт? Да вот ещё компрессор на 380в 7квт
    ну конечно не одновременно. А после счётчика как я понял надо ставить УЗО 40А на 300ма?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    До сих пор проблем не было.
    Узо можно поставить и на 100 мА, а в некоторых случаях можно и без него обойтись, что многие и делают.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И где вы увидели по ссылке автомат в литом корпусе? Обычный модульный автомат. Прежде чем писать что-то, о чем вы не имеете представления, наберите это слово в Гугл-картинках и посмотрите, чтобы не вводить людей в грех словоблудия
  5. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Да это понятно то что можно и 100ма но боюсь много ложных отключений будет. Во многих схемах именно на 300ма стоит. Всё равно после разводки фаз по дому будет стоять дифавтоматы с 30ма и защита от перенапряжения на каждую фазу. А водной мне посоветовали категории D поставить (всё же улица перепады температур и т. п) так лучше будет чем каждый раз туда бегать. А уже дома поставлю категории C.
  6. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    А по поводу заземления (зануление). Как я понял нулевой провод идущий со столба в мой щит должен быть наглухо заземлён до счётчика? Я правильно понимаю?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    100 мА утечки - это не ложное отключение, а вполне готовый пожар.
    Тот, кто посоветовал D на ввод, к дому не подпускайте. Он не разбирается в вопросе, а гореть, не дай бог, Вам.
    Хотите селективности - ставьте S753DR-Е25. Если потянете.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @GBS electrik, Причем тут литой корпус?, вопрос был простой, у кого какой автомат стоит.
    Трехфазных двигателей нет. по 220 используются 2 фазы, третья фаза не задействована, электрика не доделана...
    Из нагрузок большой мощности сварочный инвертор, спа бассейн и подогревом, керамические обогреватели, электрический инструмент. Все работает и негатива не замечено.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Подключение "нуля", питающей линии, к железякам в земле - называется повторное заземление.
    ПУЭ требует делать повторное заземление на вводе, т. е. не только до счетчика, а даже до вводного автомата.
    з. ы. Слова "зануление" и "наглухо" больше не применяйте, т. к. первое не допускается (в Вашем случае), а второе, просто не возможно ... т. к. его "глушат" на ТП, а не у потребителей.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А вы когда последний раз повторно заземляли ноль перед вводным автоматом? И, главное, зачем?
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А с чего это Вы решили, что я делюсь своим личным опытом в таком мероприятии?
    Возможно, перечитав мой пост, поймете на что я ссылался. :hello:
  12. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    При категорию D ничего не горит просто менее чувствительна к пусковым токам ! У меня сейчас стоит категория D на 1фазу и она уже стоит 40лет и всё хорошо, а после него уже стоит категория C и дифавтоматы и т. п.
  13. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Где глушат на подстанции? Я сомневаюсь максимум три уголка в землю это в лучшем случае. А у меня заземление на первом водоносном слое и не только.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Название "глухозаземленная" определяется (дается) именно по состоянию "нуля" на подстанции. :aga:
    Если на подстанции (и на опорах) не будет заземления, грош цена Вашему заземлению, оно не будет работать. Срочно напрягайте начальство, чтобы приводили состояние заземления на ТП в норму.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При чём здесь ВТХ АВ? Вам говорят, что если будет отключаться УЗО 100 мА - это не ложное срабатывание, а серьёзное повреждение, которое запросто может привести к пожару.
