1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никак
  2. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Это не вопрос схемы, скорее вопрос сечения провода и автомата. Потребуется 63А автомат и сечение медного кабеля 16мм2. Розеток на такие значения тока не видел, скорее всего прямое подключение к автомату.
    Естественно, если ввод на участок или в дом способен выдержать такой ток. Это за пределами разрешенных значений на частное строительство. Поэтому лучше избежать и использовать две или три фазы.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Отведено на участок 6 кВт на фазу, и больше взять негде.
    По вопросу же отвечу: если очень - очень надо организовать 10 кВт по одной фазе при ограничении 25 А на каждую фазу, надо использовать либо электромашинный, либо инверторный преобразователь с трёхфазным питанием. Цена будет, как у самолёта.
    Проще получить дополнительную мощность. Будет стоить около 10-15 тыс. руб.
    Цена розетки на 50 А тоже авиационная.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Обращаю внимание на название темы
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А какой автомат правильней установить на вводе щита дома (3 фазы):
    1. 4-х полюсный
    2. 3-х полюсный (ноль не трогаем)
    3. 3 однополюсных (трехфазных двигателей не предвидится)
    Заземление сейчас Tn-C-S, но планирую к лету (когда буду собирать щит дома) переходить на T-T.
    Cпасибо
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @mihrutkin,
    В случае наличия системы ТТ и некоторой паранойи, можно предложить решение из четырёхполюсного рубильника и трёхполюсного автомата.
    Во всех остальных случаях трёхполюсной рубильник или автомат.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А у варианта 4х полюсного автомата есть какие то минусы?
    Или например если превышение тока по одной из фаз, зачем в этом случае рубить сразу все три?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Главный минус - несинхронность замыкания-размыкания фазных и нулевой линии, вследствие чего на нагрузку будет кратковременно прилетать до 440 В. Некоторые приборы этого почему то не любят.
  9. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Добрый день! подскажите, а если вначале включаем 4П автомат, а затем включаем УЗО, тогда от такого явления можно избавиться?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно, только зачем эти сложности, если просто можно лишний раз не трогать этот ноль? Сегодня вы отключаете, завтра кто то другой.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я аффигиваю, а зачем Вам такой геморрой? С чего Вы взяли, что у УЗО полюса срабатывают лучше чем у автомата? :faq:
  12. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Коллеги, нужна помощь. Въехали в квартиру. Кухня не обустроена, поэтому включили эл. плитку постсоветского периода на 2 кВт. Спустя какое-то время (несколько минут) пропало электропитание. Заглянул в щиток. Вырубило какой-то прибор (см. на фото крайний справа). Позже в эту розетку включал мультиварку + эл. чайник. Всё работало. Вопрос такой: что за прибор? и в чём причина его срабатывания?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Еще раз обращу внимание всех учасников темы-на форуме не просто так есть разделение на разделы и разные темы-это сделано прежде всего для вашего же удобства!
    Удобства обсуждения, удобства поиска!
    Разбираться, обсуждать, что то советовать и что то искать в теме-где создана "каша" из разных, на разные темы, вопросов очень трудно.
    Многие вопросы уже не однократно рассматривались и обсуждались в соответствующих темах. Так же многие вопросы, особенно не относящиеся к данной теме, лучше задавать в других-соответствующих темах. Там и ответы есть подробные на вопросы и подробное обсуждение.
    Если необходимо -используйте функцию поиска- поиск наверху страницы.
    Данная тема для схем!
    Выкладываем схему (соответствующую названию темы), обсуждаем её, советуемся.
    Данный пост не для обсуждения-для информации!
    Через некоторое время будет удален.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    УЗО
    Судя по тому, что другие приборы не оказывали на него влияния, в этой самой плитке.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Плитка да, скорее всего, на выброс.
    А вот на кухню обычно приходится тащить минимум 2-3 линии к тем, что достались от застройщика. С ревизией щитка.
