1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Arsenij d, не знал, спасибо. изначально так как вы говорите и планировал, но потом стал убирать лишнее, в целях экономии ессесно подумал что 3х фазное УЗО можно и одно поставить..оно не мало блин стоит.
  2. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Arsenij d, у меня общее УЗО на 300 мА стоит в ЩУ
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тут проблема вот в чем - при том, что оно работает и на защиту кабеля, и на защиту розетки, и на котел... Просто суммарные утечки могут быть слишком большими. Так по кусочкам все нормально, а вот в сумме начнет выбивать просто так.
  4. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Arsenij d, всё понял, спасибо. Переделяю схему под 2 3х фазных узо. а сколько ампер на котёл взять и на розетку? 40 норм?)
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, нормально
  6. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Arsenij d, тогда уж сразу вопрос в догонку по УЗО для котла тип А брать? Или АС тоже сойдёт?
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если исходить из общих соображений, то УЗО типа "А" для защиты групповых сетей следует ставить всегда.
  8. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Доброй всем ночи!
    ТУ получены, планирую осуществить подключение
  9. Волль
    Волль
    Волль
    Почему Вы считаете, что есть необходимость ставить ставить УЗО типа А?
  10. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @АСЗюзин1950, у легранда есть и АС и А. У АстроУЗО тоже есть и АС и А. почему не выпускаются то АС? Я не про групповое УЗО спрашивал а при 3х фазное для котла отопления 12 кВт, так какое надо? Понял уже что на группу лучше тип А.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    На котле опасны утечки по ТЭНам, а для них абсолютно нормально АС.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Заземление сделано правильно ... но на схеме, от генератора нарисовано два провода, а надо три.
    Третий провод подключается ... с одной стороны к заземляющей шине, в щитке дома ... второй конец к корпусу генератора и к выводу "нуль".
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @ksukvs2011, вопрос такой - а почему бы не собрать всё в одном щите и на участке?
  14. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    по тех условиям щит должен находится на столбе, от которого до участка 20-25 метров
    поэтому на участке ставлю трубостойку и в ней для строителей 2 розетки
    Основной мой вопрос - правильность подбора оборудования, компановки
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    По закону, вводной щит должен находится на участке ... не далее 25 метров от границы. :um:
