1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Serg7S, Вам понять нужно две вещи.
    1. Практически вся нынешняя техника требует заземления ("щиплется током").
    2. В Вашей системе ТТ заземление без 30 мА УЗО запрещено.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да не знаю, у меня в квартире ничего не щиплется, ни комп, ни обогреватель, по старинке без земли все.
    Ладно, и что узо 30ма что ставить абсолютно на все кроме освещения?
    И на сколько розеток можно поставить такое одно Узо 30ма?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И на освещение тоже нужно.
    Сколько розеток? У меня на одном УЗО уже 20 лет висит вся квартира.
    У Вас же три фазы, и на каждую нужно своё двухполюсное УЗО.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ориентировочно на весь дом розеток 10, включая 3-4 на конвекторы, плюс водогрей, скважина и печь.
    Плюс 7 точек освещения.
    То есть если на три фазы поставлю сразу три узо 32А- 30ма перед автоматам, то ни будет без причины узо срабатывать?
    Кстати на насосы погружные вроде узо не ставят.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если всё исправно - не будет. УЗО на 32А делают только китайцы.
    Если Вы готовы заняться постройкой системы заземления TN-C-S, СУП, и у Вас стальная обсадная труба скважины - то можете не ставить.
    В системе ТТ ставить обязательно. Ни одного срабатывания УЗО при исправном насосе не наблюдал.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вот нарисовал схему, оцените...
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А Вы на нас каркасникам жаловались...
    Жить будет, да.
    Селективное общее УЗО в качестве второй ступени дифзащиты не помешает, но настаивать не имею моральных сил.
    Про печь - что под этим имеется в виду? Они и двух, и трёхфазными бывают.
    Также помните про соответствие автоматов сечению кабеля - под автомат 20 А кабель должен иметь сечение не ниже 4 мм2, а это уже не розетка, а прямое подключение либо клеммник.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Сейчас сам не знаю какая будет печь, насколько помню они два режима подключения имеют, три фазы и одна, поэтому думаю можно сделать печную пару с одной фазой на стену. А может вообще куплю 2х конфорочную плитку, по кр. мере сейчас опыт показывает, что духовка особо не к чему и используются только две конфорки.
    По поводу провода, проблемка в том, что провода у нас ТУ-шные пошли в продаже. Если брать 4мм сечения, то они по факту будут 2.5, если 2.5 будут 1.8-1.5. Значит на печь надо брать 6мм, на розетки 4мм, с освещением вопрос, думаю, стоит ли брать 2.5 или 1.5, там будет наверно около 0.75-1.
    Такой же вопрос с входящим в дом ВВГнг, надо сечений 10мм, по факту проверял, там 7мм... может брать 16мм сечением..думаю.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вы площадь сечения с диаметром жил не путаете?
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Нет, мерял штангелем, потом по пиэрквадрат... 4 меди такая ж как советская алюмишка, ровно 2.5.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А так, если по факту, допустимо, если провести на Конвекторную розетку Ту-ушный 2.5,(честные 1.5 провод), с автоматом 16а? С условием, что каждой розетке свой провод и автомат?
    С условием, эти провода пойдут снаружи по стене, в кабель каналах пластиковых?
    Если не ошибаюсь допустимо вроде. Надо уточнить.
    Ага, опять же с учетом, что в коробке может быть несколько проводов.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ОДНА линия1,5 мм2 в ОДНОМ кабель-канале для ОДНОГО электроприёмника под АВ 16А - на пределе. Две линии в одном кабель-канале при остальных равных условиях уже не катят.
    Кстати, какая погрешность у Вашего штангеля?
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понял, склоняюсь брать Ту-шную 4ку, в том числе на печь, полагаю 2.5 чистых там должно быть, и все на 16А автоматы и в 2 короба.
    Погрешность 0,05, вчера еще раз проверил 2.5мм, насчитал 1.7мм сечение.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Скажите намерянный диаметр, а? У меня что-то сомнения появились. Это уже уровень цыганских кабелей, а не ТУшных.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не сомневайтесь. Прямо сейчас делаем квартирку, так там на кухню шло два кабеля - 1,76 кв. мм из-под 16А автомата, и 4,5 кв. мм с АВ 40А.
    Пруф:
    На первом проводе висят 4 розетки шлейфом на контактах. PE сварен правильно. Второй - к плите.
    Любимый район Варламова.
