1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не понятно что Вы ожидаете от форумчан ... советы, противоречащие глупостям (требованиям ПУЭ), что ли?
    Это все равно, что обсуждать-советовать ... выполнять Правила Дорожного Движения или не выполнять.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если почитаете Главу 7.1 ПУЭ, в части "Защитные меры безопасности" (это с пункта 7.1.67.) то думаю вопросы отпадут ... там и про УЗО и про дифы и про "противопожарку" ... всё в одном месте.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В этом месте противопожарное УЗО бесполезно. Ни кто из здравомыслящих и грамотных людей, присутствующих на этом форуме его на вводе в дом не рекомендует.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так понял, установка Узо обязательна лишь для ванных комнат. И диф. автомат рекомендуется вместо обычного Узо.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У меня на выходе в уличном ЩУ стоят 3 автомата по 25А, значит после них поставить Узо 40А- 300ма на выход, а в домашнем щите тройной автомат 25А на вводе. Или вообще убрать эти три автомата с ЩУ и в место них установить одно Узо на выход, а автоматы эти поставить на ввод квартирного щитка? Не понятно.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только тем, кто ленится почитать эту тему с начала. А так же несколько других.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да некогда читать два месяца, должен быть какой то FAQ в 5 страниц со всем этим делом, сколько можно всем мыкаться? У всех по сути одно и тоже, должна быть тема с основными схемами подключения и описанием... и закреплена вверху. Лень это одно, время другое.
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    В чем проблема - сделайте FAQ. Это же форум - никто никому ничего не должен...:hello:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Созданием такого FAQа озадачивались здесь многие. Начинали. Но набегают постоянно такие как вы и начинают спрашивать все по кругу. Потому что лень прочитать тему сначала и главное тиснуть свой вопрос. Так было и с ЭТОЙ темой и с множеством других. Поддерживаю
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Установка УЗО обязательна во многих случаях, а при ТТ (как у Вас), желательна двухуровневая установка.
    Вам легче ... стоите рядом и не понимаете, а нам еще хуже ... по описанию, не понимающего человека - понять еще тяжелее. :(
    Может всё таки, на графику перейдете?
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А зачем они вообще эти узо?
    Я 30 лет живу в квартире ни только без узо, но и без заземления кроме печи заземленной. И что, какие проблемы у меня, может я чего то не знаю, и меня током бьет постоянно, но я не чувствую?
    Что непонятного то, обычный щит учета на опоре, 3 фазы 15квт, входной автомат, за ним счетчик, потом от него 3 фазы в автоматы 25А, и Гзш... туда я хотел вставить Сип чтоб тянуть в дом.
    Сначала в другой ветке мне говорили в домашнем щитке надо ставить узо 300ма, сейчас тут говорите надо ставить его в щит учета. Осюда и вопросы опять.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Сколько ни смотрю фото ЩУ, везде так же стоят обычные автоматы на выход, Узо не вижу.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну я там понимаю, что принципиально это ничего у Вас не изменит.
    Лучше вообще использовать 3Р. Бродят на форуме страшилки о том, чт контакт N может включиться неодновременно, и после этого в системе появятся страшные 380.
    А по вопросу - принципиально нет. Разница в том, что срабатывание в одном случае может произойти по любому их 4-х контактов, в том числе, если на N перегрузка, а во втором - только по силовым.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините ... я не пойму, что Вы хотите услышать на форуме, советы типа "переходите дорогу на красный цвет светофора" что ли? Если считаете, что они (УЗО) не нужны ... никто не имеет права принуждать Вас ставить их ... это будет Ваш выбор.
    Вам кто нибудь задавал вопросы, типа:
    Как выглядит линия питания на опорах, какая система будет применена, какое растояние от ВУ до РЩ?
    Если Вы сами не догадались выложить подобную инфу и Вам кто то что то при этом советовал ... бог ему судья.
    Я ша задам Вам вопрос: "в каку сторону крутить регулировочный винт?" ... каковы будут от Вас советы?
    По УЗО (на 300мА) при установке на опоре, под его защиту подпадает Ваш кабель, а в домашнем щитке он будет защищать только короткие участки проводов (перемычки) до следующих УЗО.
    Это я пишу не знаючи всю схему ... т. е. возможно тоже фигню несу. :aga:
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    На опорах Сип, расстояние от опоры до дамашнего щитка около 25м.
    А с другой стороны зачем мне защищать Сип 4х16 и кусочек Ввгн 4х10, как оно может загореться?
    Никак по идее, перенапряжения для такого кабеля быть не может, т. к. есть ограничение 25А автоматами.
    Я думал это Узо будет действовать на всю проводку идущую в доме, так же, если установить его на вводе, с учетом что защитное 30ма узо я хочу поставить только одно, на ванну.
    Значит так понимаю это противопожарное узо вообще бессмысленно?
    В щите учета оставить все как есть, а в домашнем установить на ввод обычный тройной автомат 25А... чтоб им обесточивать дом. Далее 3 фазы на три группы, дин-рейки, узо 30 ма поставить только на розетку водогрея.
