1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А, :aga:с духовкой как раз наоборот все просто: ее точно никто не включит, если отключен свет от сети. Там потребители примерно по мощности поровну разделены по всем фазам, 3 таких помощнее штуки (духовка, стиралка и камин) по одной на каждую.
    Так он не в резервируемой группе вроде. Последняя схема: если питание от генератора, то работает только красная фаза или я чего-то не допоняла? Или неправильно соединила группу котла с варочной к основными линиями? :|::|::|::flag: Запуталась что-то я.
    Вы мне уже об этом говорили, но я что-то опять "с катушек с правильного пути съехала".
    https://www.forumhouse.ru/posts/17736061/
  2. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если группа электрокотла и варочной после рубильника и работает генератор, то между ними все равно есть соединение (между группой А и котлом с варочной)? В этом дело? если смотреть на линии схемы...
    Перечитала еще раз в начале темы все внимательно, и поняла, что я сейчас точно накосячила ничего не поняла.
    А как тогда делают резервную линию, если в нее по идее нужно и автоматику котла завести, и СО, и одновременно и насос скважины? Получается, в одну группу их не желательно заводить, и из группы выводить кого-то из них - смысл теряется такого деления. И розеточная линия с разных фаз или с одной тоже хочет вмешательства... Как правильно? Поделить эту красную ветку еще на 2? Тогда в щиток не поместится...
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, именно об этом и речь, поэтому варочную подключать ДО РЕВЕРСИВНОГО РУБИЛЬНИКА, а котел после него, но он будет работать только по одной фазе, и генератор при этом не менее 5кВт.
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Обобщу. То есть от генератора при таком соединении все равно включится один тэн в котле, который по красной линии.
    Семен Семеныч, как все сложно-то!
    Вертать все назад до рубильника от греха подальше. :)]
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, но автоматика котла (плата управления) тоже должна быть на этой же фазе. ;)
    Все как раз просто. :)
    Лучше назовите марку/модель/мощность котла, вот тогда точно можно будет сказать - возможно такое подключение, или нет.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Какая автоматика у твердотопливного котла ?
    Кстати, генератор может не потянуть скважинный насос, тут тоже все зависит от насоса.
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Сейчас найду записи и посмотрю, что там в котлах и какой насос. :)
    Скважинный насос Беламос TF 3*60, мощность 0,8 кВт в паспорте.
    Пеллетный котел (основной) Валдай-15 или 20, автоматики в нем много, но потребляет вроде как мало, ватт 300 со слов мужа. Наверное правильно сказать - электронная автоматика у него... Вот что в нем:
    Котёл комплектуется блоком управления, обеспечивающим автоматическое управление процессом горения пеллет и имеет следующие сервисные возможности:
    - поддержание температуры воды на входе в котел (to – температура "обратки");
    - поддержание температуры воздуха в помещении с сигналом от внешнего датчика-реле температуры;
    - работа по недельному графику; задается основная температура воды на входе в котел (to) и экономичная температура (tэ); возможно задать до 4 перехо-дов между этими температурами на каждый день недели;
    - работа с переходом на электрокотел; в режиме работы на пеллетах, под-держивается заданная температура за счет горения пеллет, а в режиме работы на электрокотле заданная температура поддерживается периодическим включением установленного в системе электронагревателя;
    - работа котла в режиме старт-стоп;
    - управление циркуляционным насосом системы отопления;
    - защита котла от перегрева по датчику температуры на выходе из котла.
    Электрокотел (резервный), пока не выбран, будет что-то довольно простое на 9кВт. Протерм скат скорее всего.
    Не знаю просто, что именно нужно посмотреть в характеристиках.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, завтра сам покопаюсь в характеристиках.
    Пока вроде все нормально.
    Ок, для поставленной задачи подойдет.
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вот, вернула все назад. Вопрос остался незакрытым вроде только 1: можно ли все-таки оставить всю инженерку на резервной линии? Автоматика котла и насосы СО на одном автомате с ИБП, а насос скважины, септик, греющий кабель от скважины в дом - на другом автомате со своим УЗО.
    Розетку террасы я оттуда убрала. Выделю свет+розетки на террасе и крыльце отдельно куда-нибудь в другую группу.
    А, вот правда что еще хотела спросить: не имею представления, как работает оборудование всяких там Триколоров, им нужен отдельный автомат? Или обычной розетки будет достаточно? С охранной сигнализацией узнала, им отдельная линия не понадобится, поэтому автомат на 6А вроде не нужен. Роутер тоже работает от розетки в блоке ПК.
    Пока насчитала в щитке 61 модуль, надеюсь что эта цифра верная. :|:
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Итак, после обсуждения с мужем список комплектующих выглядит так, пишу на всякий случай, т. к. могла запросто промахнуться в каких-нибудь характеристиках.
    Автомат на вводе в щиток: Легранд ТХ3 3п 25А В - 1шт.
    Реверсивный рубильник: ТДМ МП63 4п 63А - 1шт.
    Автоматы котла и варочной: Легранд ТХ3 3п 16А В - 2шт.
    УЗО котла и варочной: Легранд ТХ3 4п 25/30 - 2шт.
    Рубильник групповой: ИЕК ВН-32 2п 100А - 4шт.
    УЗО групповые: Легранд ТХ3 2п 40/30 - 3шт.
    УЗО потребителей: Легранд DX3 2п 16/10 - 3шт.
    Автоматы потребителей: Легранд
    1п 16А С - 3шт.
    1п 16А В - 11шт.
    1п 10А В - 4шт.
    Щиток: Легранд Practibox3 встраиваемый 4х18.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, оставляйте этот вариант.
    Только на свет +розетки террасы ставьте АВ не более 10А.:nono:
    А Вы еще куда то планировали включать ресиверы этого жопошного провайдера ? (извиняюсь за мой Хранцузский).
    Обойдутся простой розеткой. :)
    А вот здесь не согласен. :no:
    АВ номиналом не более 3А, и в обход всех УЗО, иначе такая охрана никому не нужна. :no:
    Пересчитаем позже. ;)
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Согласна, вдруг я поменяю охранников, а у них могут быть уже другие требования. Лучше предусмотреть заранее. У меня в схеме и было отдельно. А недавно приезжал установщик и сказал, что им необязательно...
    Стесняюсь спросить: а если в розетку планируется включать что-то помощнее? Тогда нужно делить свет и розетки? Места в щитке почти нет свободного, а к чему прицепить этих потребителей, просто не вижу. Такая мелочь, а вредная (свет и розетки уличные) :ogo: Еще и крыльцо с террасой на противоположных сторонах дома. :mad: Хотя со стороны крыльца есть возможность перекинуть это на гаражный дополнительный щиток.
    На резервную линию точно их не добавить, а на остальных вроде ничего подходящего. Хотя если вот сюда: розетки ванной и стиралка? Они с УЗО и территориально рядом. Стиралке отдельную линию, а розеткам ванны добавить свет и розетку террасы и помнить о нагрузке и автомат 10А?
    Посоветуйте, куда их деть, этот несчастный свет и розетки внешние...:|:
  13. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    У меня в главном щитке один автомат отвечает за беседку, в которой кабель, идущий от дома, кончается небольшим боксиком на 2 автомата: один - на свет и один - на розетки. Таким образом можно сэкономить одно место в вашем щитке. Современные лампочки практически ничего не потребляют, поэтому основная нагрузка будет на розетках
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А, за эту идею пожалуй стоит уцепиться. Ну если ничего другого не придумается. :super: Если так: в щитке стандартный автомат на 16А на розетки ванной. А саму эту линию розеточную (2,5кв) не заканчивать, а вывести на мини-щиток на 2 автомата, которые разделить на розетки и свет террасы, т. е. 16 А (2,5кв) и второй 10А (1,5кв). Так?
  15. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Цепляйтесь на здоровье!) Только не забудьте защитить УЗО эту линию (розетки ведь в ванной). Или, опять же для экономии места в гл. щитке, можно поставить вместо двух мест (АВ+УЗО) один диф. автомат. И еще: я не электрик, поэтому не рассматривайте мои посты как советы
