1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, берите самую простую комплектацию - только с шиной РЕ.
    Нормально отнесется, ;) по крайней мере АВВ не обижается когда в него ставят даже ИЕК. :aga:
    Кстати, есть более дешевая (в 3 раза) альтернатива Хагеровскому SFT440, это ТДМ МП63 4Р 63А.
    Уже неоднократно проверен в работе, только с затяжкой клемм поосторожнее, хотя это и к Хагеру тоже относится.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    У нас очень плачевная ситуация с напряжением. Было совсем все плохо, скачки, напруга в сети такая, что строители бетономешалку вручную докручивали, до 130В падало. Но вот, зимой и до нас дошла цивилизация реконструкция, линию и столбы заменили, выделили по 15 кВт всем желающим, мы было обрадовались... Но, радость оказалась преждевременной, нам оставили старый ТП взамен обещанного нового, и все проблемы остались. Осенью ТП благополучно горел пару-тройку раз, и когда ремонтировать в нем видимо уже было нечего после очередного взрыва, поставили новый. Видимо, такой же мощности. Т. к. напряжение как было низким, таким и осталось. Мы бодаемся с этим вопросом конечно, но. Все это долго, нервно, и результат пока не предсказуем. И люди предпочитают поставить стабилизаторы и забыть о проблеме вместо боданий. Еще и ТП от нас далеко, мы как раз на краю поселка. А так как дом у нас строится ПМЖ, то без них будет просто не обойтись.
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    У меня в списке сейчас АВВ ОТ40F3С до 40А, т. к. Хагеровского конкретно в этом и-т магазине не было. Сейчас посмотрю ТДМ, спасибо за совет. :)
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это самый дорогой из реверсивных переключателей.
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ого! 4250 рубликов против 1226! :ogo:
    Выглядит не совсем привычно только.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нормально он выглядит, и цвет "клювика" контрастный по отношению к другой модульке. :aga:
    Хагер SFT440 выглядит также, но в другой цветовой гамме.
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Автоматы это еще не затраты. Вот УЗО, провода и мет. кабели - вот это поэма:aga:. Переплюнули весь щиток за раз:)].
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Так речь не только о автоматах, а о начинке всего щитка. :aga: А кабели - что кабели:|:, я о них уже и думать забыла, куплен Севкабель и все довольны.
  9. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Ну, тогда, вас ничем уже не напугаешь, выбор уже легче;).
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Alex992,
    А можно еще по схеме спрошу? Если немного поменять раскладку потребителей по фазам и все-таки выделить неотключаемую линию, то есть, заменить подключение генератора с полного замещения с отключением лишних потребителей, на полное замещение ОДНОЙ фазы с отключением остальных, то:
    имеет ли смысл переместить эл. котел с варочной в общую "кучу"? Они сейчас ДО реверсивного рубильника. А вариант с частичным замещением как-то теперь кажется не совсем безопасным.
    Сомнения появились после прочтения вот этой информации: https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
    У меня сейчас нарисован вариант 3.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Есть другие варианты решения этого вопроса? У нас у соседей просто стабилизаторы стоят как раз на все фазы. :faq:
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Собирл тут с пару месяцев назад щит в цех на ВА47-60. Сразу чувствуется, вещь не для широких масс.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Прошу еще раз посмотреть на отредактированную схему, вернее на 2 варианта. В первом внесла отдельную линию на гараж, а во втором еще и перенесла всех потребителей за реверсивный рубильник. Нижняя группа скомпонована из неотключаемых потребителей.
    Нигде случаем не накосячила?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вариант только один - непримиримая борьба с Сетями, договоритесь с соседями и пишите письма о предоставлении некачественных услуг (электроэнергии не соответствующей ГОСТ).
    Да, возможно это будет долго, но по другому ничего не добьетесь. :no:
    А то что у всех стоят стабилизаторы, так это только усугубляет проблему. :(
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сильно смущает духовка в резервируемой группе.
    Эл. плиту включать до реверсивного рубильника, иначе никакого генератора не хватит.
    Эл котел можно включить и после рубильника, но учтите, что работать должна автоматика котла и одна группа Тэнов.
