1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @AndreV, вот этот самый ноль, который выходит из счетчика... Если в нем пропадет контакт, то у вас в розетках в доме/щите может оказаться напряжение от 0 до 380В, смотря какая нагрузка на фазах. Так что отнеситесь к надежности его соединений максимально ответственно!
    Кстати 25А - это многовато для ваших розеток, не помешало бы к УЗО еще и автомат на 16А добавить.
  2. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо!
    Что удивительно узо монтировал профессиоеальный электрик и пропустил напрямую основной ноль через однофазное узо.
    Да для розеток автомат нужен, двже если эт и временная схема.
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да, странно почему он не использовал 4p автомат. И что весит на этом 2p автомате, через который ноль пропущен?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Правильно сделал, потому что
    Чем меньше коммутаций этого провода, тем лучше. Автоматы имеют два винтовых зажима на каждом полюсе, да и сама контактная группа не абсолютно надежна, к тому же полюса могут замыкаться и размыкаться не одновременно. Если первым размыкается и последним замыкается полюс для нуля, в электроприборы могут прилетать всплески напряжения, хоть и очень кратковременные
  5. cm_gt
    cm_gt
    cm_gt
    Рязань
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу посмотреть схему ЩР для 2-х этажного дома, 160м2 на наличие грубых ошибок или высказать ваши замечания. Отопление газ, из мощных потребителей только бытовые приборы. ЩУ установлен на фасаде дома, ввод СИП 4х16, вводной автомат и счетчик опломбированы.
  6. cm_gt
    cm_gt
    cm_gt
    Рязань
    И pdf, форум жмет картинки.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :ogo: Можно фото этого ЩУ, в котором так хитрО коммутируется ноль ?
    НЕЛЬЗЯ коммутировать ноль отдельно от фазных проводников. :no: :nono:
    86 и 87, поменяйте местами, то же самое касается 105 и 107, а так же 106 и 108.
  8. cm_gt
    cm_gt
    cm_gt
    Рязань
    На фото ЩУ, который достался по наследству. Что могу переделаю. Уберу второй автомат, розетку и повторное заземление нуля. Для дома реализую ТТ, щит останется не заземленный. IMG_20170826_184224.jpg IMG_20170826_184238.jpg
  9. cm_gt
    cm_gt
    cm_gt
    Рязань
    Поправил схему
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    С точки зрения экономии - зачем на маломощные потребители, на которые стоят автоматы 10А делать кабель 3х2,5? Можно ограничиться 1,5.
    И насчет щитка - а отдельный автоматик - это точно на ноль, а не на розетку отдельный?
  12. cm_gt
    cm_gt
    cm_gt
    Рязань
    @Arsenij d, а вот вы сейчас заложили ноту сомнения в автомат на ноль. Завтра разберу щиток, попробую проследить линии подключения, по результатам отпишусь. Хотя какой смысл автомат на розетку в пломбировочный бокс засовывать.
    Кабель уже лежит, логика была простая - свет 1,5 розетки - 2,5
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Эти энергосбытовые электрики такие затейники...
    Вот они, шаблоны в полный рост. Расчет кабеля не от мощности потребителя, а от назначения. Хотя, с другой стороны, и не ошибешься, и монтажнику проще. Но неэкономно.
  14. cm_gt
    cm_gt
    cm_gt
    Рязань
    И все же это ноль
  15. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Здравствуйте, прочитал всю тему пытаюсь разобраться в электрике, нужно подключить частный дом, подскажите по схеме что добавить или убрать?
