1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем у вас на фото СИП уходит под сайдинг? :faq:
    для соединения СИП с ВВГ применяют специальные прокалывающие зажимы, никакой ящик не нужен.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну да..есть такой косяк. Но я его в трубу металлическую убрал.
    В моем случае нужен. Во-первых это все низко, 1,8м от земли, во-вторых говорю же, розетку поставить. А про УЗО что скажете?
  3. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Serg177, Те провода что из стены торчат они откуда пришли ? К столбу который ваш провода это откуда пришли ? Или это один и тот же кабель ?
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну ВВГ из дома, он уходит в ЩР на первом этаже. СИП с улицы, как раз с того столба, железной трубы 2017-08-02 15.01.18.jpg К Сети они еще не подключены, вот недавно поехал в СО заключать договор. Тот столб, бетонный, который правее, вот к нему буду подключаться. И судя по всему, ЩУ на нем же и заставят поставить. Просто вижу у некоторых соседей, ЩУ на них висят. Да и проверяющие как-то приходили, снимали показания в старом доме, сказали, что теперь ставят ЩУ только снаружи. Вот и спросил тут, ставить ли селективное УЗО? И если да, то где лучще, в ЩУ на бетонном столбе или в ящике, который я хочу соорудить возле дома на трубостойке?
  5. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Serg177, Дом, видимо, деревянный. Ставьте на вводном щитке на бетонном столбе.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно. Спасибо. А в щитке возле дома, выключатель посавить и розетку и все? Ну и провода соединить.
    Не знаю, тут выложу, мало ли, может кому и пригодится. Моя схема ЩР. Схема Электрики.jpg
    А подскажите по ЩУ. ЩУ.jpg Так?
  7. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Serg177, Когда вы поставили УЗО 100 мА и УЗО 30 мА на ванную уже нельзя сказать что не нормально. А тут тройная ДИФ защита. Ну кто скажет что ненормально. Выше право. Только почему ВН 100А а не АВ соответствующего номинала ?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну не знаю...на форуме тут мне помогали со схемой и так посоветовали.
    На счет первой части вашего сообщения я не понял. Селективное (или, как я понял, противопожарное да?), УЗО ставить или не обязательно?
  9. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Serg177, Ставьте.
    Просто я такие схемы и такие щитки только на форуме вижу.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    т. е? Поясните пожалуйста.
    Просто не понял, что вы хотите сказать. Он неправильный? Избыточный? Что?
  11. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Serg177, Ну почему неправильный, наверное правильный. Но вот как-то стоят дома без реле напряжения и без такого количества УЗО. А ещё есть УЗО на 3 фазы на 30 мА которые широко применяются за границей. Во многоэтажных домах на 3 комнаты ставят на вводе 1 УЗО на 30 мА. Что стоит на 4 комнаты не знаю, но не исключаю что тоже одно УЗО. А на форуме на одну комнату не щиток а произведение.
    Но это не значит что у вас неправильный щиток.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @MSEpl, не..ну я тут ничего е могу сказать. Есть тема "Схема электрики", так вроде называется, вот там все это и обсуждают. Там чуть что не так, сразу обструкции подвергают. Я и проводку делал в трубах, как советовали форумчане.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только вот вы ничего не поняли. В трубах по сгораемым основаниям делается СКРЫТАЯ проводка.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну да, скрытая проводка. А где вы видите открытую?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну хорошо. Так если там все равно гипсокартоний на металлическом каркасе, смысл был трахаться с трубами, когда достаточно было голый кабель закрепить прямо к каркасу, обеспечив зазор с деревом больше 10 мм?
