1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.
Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.
  1. Положительно
    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно
    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно
    294 голосов
    15,5%
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Думаю, фраза некорректна. Нейтральный проводник ВЛ, как проводник, связанный с глухозаземленной нейтралью, уже несет в себе функцию и рабочего нуля, и защитного проводника РЕ. Поэтому, если мы делаем ТТ, то «вытаскиваем» из нейтрального проводника только рабочий ноль, если же присоединяем к нейтральному проводнику ОПЧ электроприборов – используем его РЕ составляющую для TN-C-S.
    Что касается, как мне кажется, чисто теоретического вопроса: какой тип заземления системы использовать при полном отсутствии повторных заземлений нейтрального проводника ВЛ (да и в каких случаях это может быть: «отгнили»? По ошибке не сделаны? Спилены на металлолом?), то тогда – ТТ. И дело не в том, что при отсутствии ПЗ как бы теряется РЕ составляющая нейтрального проводника ВЛ, не позволяющая применить TN-C-S, а в том, что в этом случае не соблюдается требование ПУЭ к конкретному значению сопротивления 4 Ома ЗУ нейтрали источника тока, что может иметь серьезные последствия для TN-C-S при такой аварийной ситуации, как обрыв и падение фазного провода на землю.
    Тут надо сделать отступление и напомнить, что 4 Ома выбраны из следующих соображений. Экспериментально было установлено, что при обрыве фазного провода ВЛ и падении его в грязь, лужу, канаву с водой (то есть на участок земли с низким сопротивлением), сопротивление такого своеобразного «заземления» составляет, как правило, не менее 20 Ом. Ток замыкания в этом случае будет протекать по следующей последовательной цепи: сопротивление «заземления» фаза-земля (20 Ом) – сопротивление ЗУ нейтрали (4 Ом). При этом фазное напряжение распределится пропорционально сопротивлениям элементов этой цепи. Падение же напряжения на 4-х Омах при протекании тока замыкания через землю – есть напряжение относительно земли всех зануленных ОПЧ электроприборов (к корпусам которых может прикоснуться человек, стоя на этой земле), которое в этом случае будет безопасным для человека и составит порядка 37 В (тут легко подсчитать). Таким образом, выполнение требований ПУЭ к повторным заземлениям PEN проводника ВЛ обеспечивает безопасное для человека напряжение на зануленных ОПЧ электроприборов относительно земли (то есть в TN-C-S) при падении фазного провода на землю. В этом и есть суть этих 4-х Ом. Если же предположить отсутствие этих повторных заземлений PEN проводника ВЛ, нейтраль трансформатора остается заземленной только через ЗУ КТП, равное 30 Ом. Нетрудно увидеть, что в этом случае при падении фазного провода на землю на зануленных ОПЧ электроприборов появится опасный для человека потенциал по отношению к земле.
    Соответственно, ПЗ на ВЛ должны быть – и точка. Строить же предположения, что будет, если повторные заземления PEN проводника ВЛ полностью отсутствуют – я бы не стал.
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Три дня - это явно мало! ;)
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Голый алюминий по деревянным столбам. Может быть, заземляют, но что-то не замечал в реальной жизни.
  4. leomay
    leomay
    leomay
    За все "голые" ВЛ не отвечу, но у нас в СНТ (подмосковье) при голом алюминии по деревянным столбам ПЗ нуля имеются:
  5. id46913499
    id46913499
    id46913499
    Добрый день всем! Подскажите кто знает. Подключаю электричество 380В 15 кВт, электросети ставят щит с вводным автоматом и счетчиком в пластиковом боксе на фасаде гаража. После счетчика хочу завести в гараж с установкой щита и уже далее все это распределять на дом и т. д. Какой взять кабель от счетчика до щита в гараже ВВГ 4х6 или ВВГ 4х10, или вообще АВВГ 4х16. Какой щиток поставить в гараже металлический или пластиковый.
  6. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Id46913499, тут в соседней ветке товарищу в водном щите организовали систему TN-C-S, а тоже купил кабель о 4 -х жилах, сейчас думает как выкрутится.
  7. id46913499
    id46913499
    id46913499
    В вводном щите где будет установлен счетчик не смогу что либо сделать, так как его собирают и опломбируют электросети и обслуживать будут только они. Поэтому делать систему TN-S-C придется в гараже.
  8. id46913499
    id46913499
    id46913499
    Извиняюсь систему TN-C-S
  9. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста:
    вводный кабель планируется вести в штробе кирпичной стены. На улице линия, голый люминий, старая, в ближайшей перспективе, возможна замена на сип. Тогда придется, может и вводный кабель менять.
    Вопрос, чем заделать штробу, чтобы можно было легко, без гемора, ее отбить и поменять кабель?
    Сначала думал противопожарной пеной запенить, а затем уже штукатуркой накрыть, но не будет теплоотвода, а кабель общий, самый нагруженный. Может кто посоветует?
  10. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    Обычным цементным раствором, при углублении в 40мм он хорошо выдирается из штробы бетонной-кирпичной, останется только почистить остатки.
  11. zayacnk
    zayacnk
    zayacnk
    Чтобы не городить очередную тему про 3 фазы и 15 кв, прошу покритикуйте схему для бытовки. Делал на основании схем предложенных в этой теме, но может переборщил слегка.
    Дано: 3 фазы, 15 кв. Счетчик на столбе и опломбирован. На столбах ВЛ и до бытовки провода в изоляции.
    Схема как сейчас (electric_current.png). Мое творчество (electric_new.png)
    Есть еще пару вопросов, внутри щитка разводить кабелем сечением 6кв.мм. И schneider electric easy 9 норм автоматы?
    Спасибо за внимание. =)
  12. zayacnk
    zayacnk
    zayacnk
    УПС, согласно https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view, заменил автомат после счетчика с B на С.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    1. Я бы спокойно убрал автомат С25 после вводного УЗО, или по крайней мере поставил бы его ПЕРЕД УЗО и не 4П, а 3П. Чем меньше коммутации нуля, тем лучше
    2. нет никакого смысла в автоматах С25 перед УЗО.
    3. особой пользы от двухполюсных автоматов нет, зато они раздувают щит и бюджет.
    4. почему 3-я фаза не у дел?
    5. что за плитка планируется? какой мощности? я бы не стал ее вешать на один автомат с микроволновкой.
    6. Также непонятна мощность водонагревателя. Полагаю, что в сумме с чайником это будет больше 3.5кВт, сьало быть нужна отдельная линия на бойлер под своим автоматом
    норм.
  14. zayacnk
    zayacnk
    zayacnk
    Рисовал с оглядкой на этот комментарий
    Ну это же бытовка, притом на весенне - осенний сезон, зимой и не предполагается ездить. Куда ее пихать то.
    Дешевая электроплитка на 2 комфорки, мощностью ~1кв На комфорку. Сейчас посмотрел аналоги, т. к. купленная валяется на даче.
    Водонагреватель тоже самый простой, ополоснуть посуду. 1.5кв где-то, если смотреть по интернету.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Страшилки интернетные. Утечки с нулевого провода действительно могут быть. Но если это и возможно, то не факт что вообще когда-либо произойдет. А ради такого гипотетического случая повышать себе УДОБСТВО такой ценой на мой взгляд нецелесообразно. Раз щит вы сами собираете, то и без 2П автоматов найдете неисправность.
    Короче впритык. решайте сами, сколько и каких линий, но сегодня может быть 1.5квт водогрей, а через полгода уже 2.5. Как и плитка. Вот тут я бы призадумался хоть о какой-то перспективе.
