Монолитная плита перекрытия 11,5*10,5 нужен совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем АлександрНФ, 28.03.13.
  1. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Всем доброго времени суток уважаемые строители, возник вопрос, разъясните возможно ли так сделать? Имеем фундамент 11,5*10,5 с залитой монолитной плитой, толщина фундамента 0,5 м стены будут из газоблоков 375. Дом будет разделен несущей стеной соответственно получается 2 пролета размером 9,5*4,7 и 9,5*5,7 возник вопрос нужно залить монолитную плиту. Хочу сделать так арматура диаметром 12 в 2 слоя шаг 20*20 толщина плиты 15 см, это нормально?
  2. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Никто не сталкивался с таким?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо эскизы смотреть. На вскидку, на 9,5х5,7м пролёт толщины плиты будет мало.
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Минимум толщина 160мм, а для ваших пролетов 180мм
  5. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Я так понял описанная мною ситуация будет нормальной, только нужно увеличить толщину плиты.
    Подскажите, а если сделать несъемную опалубку из профлиста и замонолитить, прочнее не будет? если вопрос повторялся не пинайте пожалуйста, откликнувшимся спасибо!
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Лучше сделать расчет перекрытия. Чем меньше толщина, тем больше усилений в армирование и наоборот.
    Крепче с профлистом не будет, а вот на подвесной потолок, подписываетесь автоматически.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только нужно расчитать эту плиту:flag:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ага, самое место ему в подполье:)]
    Но самое интересное, что несмотря на то, что нужно купить профлист, перекрытие по нему будет дешевше, чем классическая плоская плита;)
  9. АлександрНФ
    АлександрНФ
    АлександрНФ
    Подскажите тогда как правильно расчитать? Какая-то формула?
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Про подполье базара не было
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Много формул, но Вам советую зайти в тему по профлисту и найти таблицу, где выложены расчётные схемы для разных пролётов:hello:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да пожалуй, просто речь шла про фундамент, вот я и подумал, пардон:hello:
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я бы рекомендовал еще посмотреть сборно-монолитные перекрытия. Подвал все-таки. Более теплое перекрытие не помешает.
  14. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Доброго времени суток уважаемые!
    АП теме.
    Ситуация схожая., Фундамент 12х9, разделен посередине т. е получается два прямоугольника 6х9. На ленту цоколя залита плита пола, толщина 200, армирована одним слоем армтурой по длиной стороне 14мм, по короткой 12мм, дополнительно в плите заложено ребро, армированое четырьмя армтуринами 12мм связанное с шагом 200.(типа лежащий столб 200х200). Прилагаю рисунок.
    Эта конструкция уже готова, теперь возник вопрос по перекрытию между первым и вторым этажом.
    Планирую вот такую конструкцию. Плита толщиной 200мм армирована арматурой 12 и 14 в один слой, будет опираться на 9 колонн сечением 300х300, на которых в свою очередь залит сейсмопояс те же 300х300 который свяжет эти колонны в единый каркас.
    Жизнеспособна, такая конструкция?
    В дополнение, сначала ложиться блок, затем будет заливаться колонны.(может это важно)
    C уважением.
  15. Славончик
    Славончик
    Славончик
    толщину надо увеличить до 180мм тогда из расчета при нагрузке 0.8т на м2 вам надо12ф (где4.7 и5.7) и по ширине 8ф (9.5) по длине нижние и верхние армирование сячейкой 200х200 мм
