1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Добрые люди помогите советом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nikita142, 28.03.13.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Добрый день уважаемые специалисты! Подскажите как устроить гидроизоляцию цоколя! Монолитные стены цокольного этажа в земле на глубине 1.5 метра. Грунт глина сухой даже осенью. Стены залиты по песчаной подушке. Плиту пола в 10 буду заливать уже потом. Интересует вопрос как сделать гидроизоляцию этих стен те что в земле и как после связать гидроизоляцию стен и пола вместе? Нужен совет по поводу выбора материалов цена качество и принцип устройства!
  2. Fencer211
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Киев
    Самый недорогой и довольно надежный (но грязный) способ - гидроизоляционная мастика БИЭМ (или ее близкий российский аналог РУФИМАСТ) на водной основе. Проверено много раз. Первый слой, грунтовочный, разведенный с водой 1:1. Второй - основной. Если очень влажный грунт, то последующие слои разделяются слоем стеклохолста. Наносится валиком, щеткой, распылителем. Валиком быстро, распылителем -экономично.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    По большому счету, Вам нужен хороший поверхностный дренаж и отмостку, чтобы не допустить влагу к стенам цокольного этажа.
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Дайте пожалуйста ссылку или картинку как делается дренаж и на каком уровне сколько в глубину! и что это за средство такое на воде? куда наносить с какой стороны? можно подробнее. И еще подскажите как сделать так что бы связать изоляцию которая будет под стенами и после когда буду заливать пол цоколя то буду делать изоляцию! Прошу уделить время!
  5. Fencer211
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Киев
    Лень-матушка или чрезмерная занятость?
    Вот картинки:
    Все остальное, впрочем как и вышеизложенное написано на таре.
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Мы говорим о поврхностном дренаже = канавки у края отмостки, не зачем влага от атмосферных осадков пустить в сухой грунт аж до подошвы фундамента.
  8. Fencer211
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Fencer211
    ИнжеНегр
    Киев
    Согласен, но человеку ведь нужно чем-то заниматься... А тут такое поле для деятельности. Ведь изначально сказано:
    При таком положении вещей я бы даже и не морочился дальше отмостки. Глина сама по себе гидроизолятор. У меня глиняная обмазка в 80 мм держит 70 м3 воды в озерце, а тут все на глине стоит. Иное дело - отвод лишней влаги в период обильных дождей. Тогда, мне кажется, перфотруба в самый раз.
  9. urok
    urok
    urok
    Тут скорее вопрос в том - чем и как грамотно засыпать пазух котлована.
    И как обеспечить отвод атмосферной воды от стен и фундамента: свесы крыши, водостоки, разуклонки, отмостка... ну и канавки, быть может.
  10. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Да именно! Чем обратно засыпать! Пишут что нужно не пучинистым грунтом, тогда это песок. но опять если песок я всю воду от снега и дождей пущу в самый низ фундамента. Вот и думаю, лучше тогда глину которая у меня в достатке, а после теплую отомстку во избежание её сильного пучения! Ну и поверхностный дренаж. Что скажите спецы?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Есть правило= пазухи во влажном грунте засыпать не пучинистым материалом, чтоб не накапливать влагу, а в сухом грунте засыпать глиной, чтоб влагу не допустить к низу фундамента. Ну и свесы, отмостка и т. д.
  12. urok
    urok
    urok
    costeapechnik - сейчас куча народу на радостях "утопит" свои фундаменты, а потом будут:mad::mad::mad:
    Нужно попробовать понять процессы: есть грунты с разным Кофф. фильтрации.
    Кроме того нужно оценить способность ненарушенных и нарушенных грунтов отдавать/принимать/удерживать воду.
    Следуя совету достаточно во влажных глинах вокруг дома откопать траншею, засыпать непучинистым песком самой чудесной фракции - и вот оно счастье?
    Но по весне то это "счастье" будет переполнено: симпатичная такая ванночка в слабопроницаемых для воды глинах, заполненная песком с водой - верно ведь?
    Я думаю, обязательно нужно давать понимание того, что воду нужно обязательно перехватывать до объекта (в идеале) и отводить от объекта - желательно исключая вымывание водой мелких частиц.
    Спецы по дренажам в разделе о дренажах: http://www.forumhouse.ru/forums/492/
    В Вашем случае я для начала оценил бы ту воду, которая попадает/задерживается в опасном приближении к фундаментам - откуда она к фундаментам попадает?
  13. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Грунтовыми водами у меня даже не пахнет. талая от снега только с моего участка за домом, примерно 50 метров. все что дальше имеет уклон в другую сторону. Грунт песок 30 см, далее глина, сухая с камнями. фундамент на 1.5 в земле. Так чем же его засыпать обратно после всех работ?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Сдуру можно и ..уй сломать! Никто дренаж не отменил, также и остальные инженерные мероприятия...
  15. urok
    urok
    urok
    Это да.
    С этим пока не сильно хорошо... культур-мультур требуется повышать.
