Планировка одноэтажника 14м х 13 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lucky803, 28.03.13.
  1. Lucky803
    Lucky803
    Lucky803
    Ярославль
    Прошу покритиковать планировку одноэтажного дома 14 м. х 13 м.
    а вот и планировка
  2. Lucky803
    Lucky803
    Lucky803
    Ярославль
    Нарисовал как смог:hello:
  3. air04
    air04
    air04
    Самара
    Все нужно переделывать, а лучше просмотреть готовые планировки здесь например-http:/www.forumhouse.ru/threads/149585/
    Имхо коридоры по 18 м +6 м+9м.кладовка. итого 33 м. вспомогательных -бесполезных помещений -перебор имхо, при этом детские по 13 м. ,родительский гардероб в проходе (ну выделите хотя бы метра 4 кв. при вашей площади этого вообще не заметишь) и все это при достаточно большой общей площади - явно не рациональное использование площади.
    Короче ваш план никуда не годиться, искать новую планировку.
  4. Lucky803
    Lucky803
    Lucky803
    Ярославль
    Посмотрел Вашу планировку бестолковая.
    1. Кухня и гостиная в разных местах
    2. Вход в одну из спален через гостиную - бред.
    3. "Мокрые" помещения разбросаны почти по всему
    4. В гостевой туалет в центре дома, что же не в гостиной?
    5. Один выход из дома - замучаетесь во двор бегать,
    6. Если будет газ, переделывать топочную, нужна дверь и окно
    В общем и целом планировка бестолковая, мысли не видно, так что лучше подумайте над ней еще раз, а мне моя нравится!
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Очень близко к тому, что пытаюсь нарисовать я (https://www.forumhouse.ru/threads/194889/). Наверное соседние области мыслят по сеседнему :).
    В принципе неплохо, но несколько вопросов:
    - каковы стороны света (где север)
    - с какой стороны подвод газа
    - какая будет крыша, куда опирать стропильную систему (сам сейчас изучаю данную тему).
    Теперь несколько замечаний на мой неопытный взляд:
    - гардеробная в проходе неудачный вариант, надо выделить площадь около 6 м*м с нормальным входом
    - нет разделения спальной и гостевой зоны
    - вход рядом с одной из детских
    - от входа до туалета бежать далеко (летом руки помыть, редиску и т. д.), желательно один из с/у поближе к прихожей
    - поставьте ванную 70*170см в ванной комнате-не узкий проход будет?
    - занести длинные предметы в спальню 16м*м проблематично будет
    - родительская спальня граничит с детской тонюсенькой стенкой-слышимость будет огого :aga:
    - труба (вентиляция+дымоход) далеко от конька, некрасиво будет смотреться
    - ванные комнаты у внешних стен-было мнение о конденсате на стенах (не уверен)
    Постараюсь следить за вашей темой, интересно что получится.
  6. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    Мебель расставьте в см в узких местах - особенно в прихожей, в ванной, в коридорах если что планируете).
    Гардероба нормального не получится в проходе, максимум двухметровый шкаф. Может лучше шкаф вдоль стены с детской? Заодно и звукоизоляция, в любом случае стену нужно будет как-то звукоизолировать.
    Коридор не широковат? Если его сузить, можно увеличить спальни или гостиную. Или у вас там стеллажи планируются? Нужна ли такая большая кладовка на входе? Где белье планируете стирать-сушить? Детские узковаты, может дом чуть сузить, но в длину вытянуть?
    Вообще из нареканий только большой коридор (но он плата за изолированность помещений) и туалет далеко от входа). Остальное решаемо, если мебель встает конкретная, а не абстрактная.
    По сторонам света еще вопрос, но возможно вы на вид из окна ориентируетесь.
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    У меня почему-то все больше получилось. Не слишком ли у вас толстые стены? Не могут же все быть несущими. Или у вас слишком широкие коридоры. В приватной зоне такие не нужны.
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Как вы свою гостиную 6 на 6,5 метров перекрывать собираетесь?
  9. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
  10. Lucky803
    Lucky803
    Lucky803
    Ярославль
    В одноэтажнике плитами смысла нет, так что по балкам.
  11. Lucky803
    Lucky803
    Lucky803
    Ярославль
    Rigvena,
    Гардероба нормального не получится в проходе, максимум двухметровый шкаф - ну с гардеробом я погорячился, это некая прихожая-буфер между ванной и спальней
    Может лучше шкаф вдоль стены с детской? Заодно и звукоизоляция, в любом случае стену нужно будет как-то звукоизолировать - не факт, у меня вообще есть задумка сделать в детскую двойную дверь. Когда ребенок будет маленький жене будет легче к нему ходить.
    Коридор не широковат? - это припуск на толщину стен.
    Нужна ли такая большая кладовка на входе?- это кладовка, гардероб для зимних вещей и т. д. и т. п.
    Где белье планируете стирать-сушить?гостевая ванная - ближе к выходу душевая кабина /умывальник/унитаз а ближе к внешней стене стиралка и сушка по стене, но есть над чем подумать.
    Детские узковаты, может дом чуть сузить, но в длину вытянуть?- это обсуждаемо, все еще очень сырое.
    По сторонам света еще вопрос, но возможно вы на вид из окна ориентируетесь.- сторон света пока нет, все абстрактно.
  12. Lucky803
    Lucky803
    Lucky803
    Ярославль
    Igoryok,
    - каковы стороны света (где север) - повторюсь, - сторон света пока нет, все абстрактно.
    - с какой стороны подвод газа, тоже самое
    - какая будет крыша, куда опирать стропильную систему (сам сейчас изучаю данную тему).- мне вальмовые нравятся, перекрытие по балкам
    - гардеробная в проходе неудачный вариант, надо выделить площадь около 6 м*м с нормальным входом ну с гардеробом я погорячился, это некая прихожая-буфер между ванной и спальней
    - нет разделения спальной и гостевой зоны - а коридор?
    - вход рядом с одной из детских - по другому никак
    - от входа до туалета бежать далеко (летом руки помыть, редиску и т. д.), желательно один из с/у поближе к прихожей - выход во двор через топочную, рядом есть туалет
    - поставьте ванную 70*170см в ванной комнате-не узкий проход будет? - у меня сейчас ванная 2х2 все помещается
    - занести длинные предметы в спальню 16м*м проблематично будет - а окно? ;)
    - родительская спальня граничит с детской тонюсенькой стенкой-слышимость будет огого :aga: - стенку можно звукоэзолировать, но у меня вообще есть задумка сделать в детскую двойную дверь. Когда ребенок будет маленький жене будет легче к нему ходить.
    - труба (вентиляция+дымоход) далеко от конька, некрасиво будет смотреться - а если без конька?
    - ванные комнаты у внешних стен-было мнение о конденсате на стенах (не уверен) - что то читал, вроде бы вентиляция и хороший обогрев спасают
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Это так все неопытные родители рассуждают. А на деле ребенок будет жить в вашей спальне лет до двух :aga: А потом уже к нему и ходить не надо будет. Двойные двери только отжирают пространство - возле них ничего не поставишь.
  14. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    Не факт, у меня вообще есть задумка сделать в детскую двойную дверь. Когда ребенок будет маленький жене будет легче к нему ходить.
    Это вы зря. Родителям нужно свое пространство, чтобы слышимость была пониже и дети не ворвались в самый ответственный момент) :aga:. Аудионяня - и можно через коридор добежать. А вообще, пока просыпается ночью - будет скорее всего с вами спать). У меня старшая в полтора года начала спать самостоятельно, а младшей 2,3 - и судя по всему спать со мной она еще будет долго... Не будет ваша жена бегать туда-сюда). На пятый раз плюнет и останется в детской, высыпаться то надо.
    Фиг с ним с пространством вокруг двойных дверей, но слышимость...
    Ничего себе у вас припуск... По полметра?
    Просто именно на входе - неудобно, как мне кажется.
    Попробуйте, может лучше получится. А то кровать поставить - и место остается только на проход.
    Сторон света пока нет, все абстрактно.
    А это вы зря. Даже абстрактно стороны света надо иметь в виду.
    Почему? Есть и другие варианты. У вас большой дом, так что варианты есть.
  15. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Предложу свое видение. Почти то же самое, но короче коридор. Рациональнее сан. узлы, являющиеся к тому же прекрасным буфером от общей части дома. Котельная у спальни не очень логично было, теперь она у кухни. Более приемлемые пролеты для перекрытий, а в дальнейшем удобство устройства стропильной конструкции. Расставил только оборудование, мебель не стал. Планировка Lucky803.jpg
