Кубик. Нужны замечания и советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Palantir, 28.03.13.
  1. Palantir
    Palantir
    Palantir
    Ривендел
    Привет всем, уважаемые знатоки и не очень!
    Это мой первый дом, с благодарностью приму вашу оценку в жизнеспособности проекта, буду рад вашим комментариям и советам.
    Итак, планируется к постройке дом для круглогодичного проживания, размером 9 на 9 метров, высота 6, два этажа.
    Материал стен - газобетон. Фундамент МЗЛФ. Межэтажные перекрытия и крыша, монолитные, с пустотами. Заливка перекрытия между первым и вторым этажом будет выполнена вместе с лестницей, Планируется это по тому типу, которые подсмотрел у Земского и Кубарика. Очень понравилась идея с пластиковыми формами, удобно прокладывать коммуникации через ребра жесткости. Ну и оптимизация массы всей конструкции.
    Отопление - сначала теплый пол, в дальнейшем планируется добавить воздушное отопление. На этапе проектирования хочу заложить все воздуховоды под водушное отопление и вентиляцию.
    Мой взгляд, наверняка уже замылился, и возможно упустил что-то важное. Пока выкладываю схемы планировок первого и второго этажа.
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    В туалет на втором этаже перелетать по воздуху будете? Или при подъеме по лестнице будете биться головой о потолок?
  3. Palantir
    Palantir
    Palantir
    Ривендел
    Нет, не по воздуху. Лестница вроде правильно сделана, проблемы там нет.
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    У вас высота 6м. Сантиметров 30 перекрытия, первый пролет лестницы на какую высоту? По моим прикидкам 140см + высота человека 180. Получается 320. Если второй этаж 250 + 30см перекрытия, то как раз человек высотой 180 будет касаться при подъеме потолка второго этажа. Если человек пониже то ок. А повыше будет головой биться.
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Зачем выходы из гостевой на террасу? Зачем так много скошеных стен, возле которых ничего не поставишь? Что за техпомещения посреди дома? Зачем кухня и гостиная в разных углах дома? У вас никто не привык перед телеком хомячить? Да даже если и не привык: все равно удобнее когда гости все вместе тусуются, а если они в гостиной, то хозяйке далеко бегать туда-сюда (у нее что-то на плите стоит). Что за непонятная комната, да еще и free space на втором этаже? Может их лучше объединить и сделать нормальный холл? Закутки возле санузлов мне вообще не нравятся.
    Я бы перенесла вход на север и сделала типа такого [​IMG]
  6. Palantir
    Palantir
    Palantir
    Ривендел
    Отлично, спасибо большое за советы!
    Пролет первой лестницы сделан на высоте 1,23 м. Думаю, что даже, стоя на верхней площадке, человек, ростом 190 никуда головой не достанет.
    Техническое помещение на первом этаже, гардеробная и комната хранения разного спортинвентаря.
    А разве из гостевой есть выходы на террасу? Их нет.
    free space на втором этаже - рабочий кабинет. Не хочется делать их него комнату с дверями.
    По поводу гостиной, наверное, вы правы, я подумаю над этим.
    Не севере вход тоже есть, но там тех. зона предполагается во дворе.
    Самый удобный вход-выход там, где он сейчас есть, и через него выход на террасу.
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    А вам разве не хочется пригнуться если потолки меньше чем в 30см от головы? Короче, если не хотите ходить с вывернутой шеей, то не надо заезжать полом второго этажа на лестницу. Для спортинвентаря вполне достаточно места под лестницей. Или же поменяйте пролеты лестницы местами, а то обходить кладовку каждый раз когда с улицы надо сбегать в комнату за чем-нить - неудобно.
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Что если сделать так? [​IMG]Можно делать из топочной выход в коридор, если там до выхода недалеко.
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Имейте в виду что если у вас котельная, то помещение должно быть не менее 6 квадратов. Для топочной можно какое хошь, но спросите газовиков если они разрешат делать топочную.
    Вот еще вариант: [​IMG]
  10. Palantir
    Palantir
    Palantir
    Ривендел
    Вот еще хочется что спросить -
    Размеры фундамента, а соответственно и стен дома, желательно ведь подгонять под используемый материал?
    Ну, то есть, чтоб длина стены была кратной длина блока. В моем случае, длина стены 9 метров, это пятнадцать 600 мм блоков. Тогда, длину второй стены какой лучше сделать? Вот так можно?
  11. Palantir
    Palantir
    Palantir
    Ривендел
    Для газовой котельной показательной величиной объем помещения служит, он должен составлять не менее 15 метров кубических. Окно и дверь на улицу. У меня это соблюдено.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Palantir, посмотрите этот проект. Он немного напоминает Ваш. Мне тоже нравятся скошенные уголки. Не даром ведь все "удобные" тропинки срезают углы. Но у Вас не самые удобные подходы к вспомогательным зонам.
    На мой взгляд в этом проекте очень хорошее решение входной зоны и легкий доступ к котельной\топочной. Плюс все мокрые зоны по одной стене.
    При желании кухню легко отделить от гостиной.
    На втором этаже необычное членение ванной комнаты на три части. Центральная с умывальниками открытая и две изолированные кабинки с душем или ванной и собственно с/у по бокам. Это значит, что пользоваться этим смогут сразу три человека. А вот общую дверь в эту зону я бы убрала. Это даст визуальный простор. Да и не нужна она.)
    Самую маленькую спальню можно отдать под кабинет.
    По плану расстановки мебели хорошо видно, что все помещается - и кровати и шкафы. И это при том, что в обоих спальнях нарисованы двуспальные кровати, а ведь в детской такая и не нужна.
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Про требования к котельным и топочным уже обсуждали сто раз. Для котельной 15 кубов и 6 квадратов - не меньше! У вас это не соблюдено, так что у вас топочная. А там зависит какая камера сгорания. Если закрытая - то никаких норм объема нет, главное метр перед фронтоном оборудования и все. Если открытая камера, то до 30 кВт 7.5 кубов, от 30 до 60 - 13.5 кубов, больше - 15 кубов. В котельной минимальная высота потолков 2.20, в топочной - 2 метра. А смысл что у котельной что у топочной один и тот же - место где стоит отопительное оборудование. Ну и выход из топочной не обязательно наружу, можно на лестницу или в коридор.​
  14. Palantir
    Palantir
    Palantir
    Ривендел
    Sharmelka и shusha, спасибо за хорошие советы!
    С котельной/топочной обязательно разберусь, там перегородки (они обозначены светлым) не несущие, их можно переставлять как угодно.
    Кровать, стоящая в детской, стандартная - 90 на 200 см.
    В спальной, 140 на 200. Но это пока не важно, да данном этапе это мелочи. Мне, кстати, скошенные углы в данном проекте больше нравятся. Они делают визуально больше проходы между комнатами.
    Меня вот что интересует больше всего: максимально допустимое расстояние между внутренних несущих стен. Каким оно должно быть? На сколько их можно сдвинуть (если вообще можно) от лент фундамента? Из чего лучше выполнить эти несущие межкомнатные перегородки? Кирпич? Газоблок? Сейчас, на схеме, внутренние несущие стены идут по лентам фундамента. Это и на первом, и на втором этаже. Вот хочется понять, на сколько конструктивно я ограничен в творчестве их передвигания.
    И еще. В проекте есть терраса. Как лучше залить под эту террасу фундамент? Как лучше крепить козырек террасы к межэтажному перекрытию? Чем ее пристыковать? На деревянных балках? Стальной швеллер, и сделать его монолитным? Не хочется, чтоб при малейшей деформации фундамента и при жестком креплении козырьков, эта самая терраса развалила дом.)
  15. Palantir
    Palantir
    Palantir
    Ривендел
    To shusha.
    В этом проекте, что вы выложили, насколько жизнеспособно исполнение планировки второго этажа, применительно в моему дому? На чем будет держаться перекрытие? Там всего две стенки, повторяющие контур фундамента и стен первого этажа...
    У меня плоская кровля вот такая:
