Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Amir1975, 28.03.13.
  1. Amir1975
    Amir1975
    Amir1975
    Самарская область
    Покритикуйте проект
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Созрел для строительства своего дома. Сам не строитель, но руки растут из нужного места, поэтому планирую кое-что делать сам. Набросал примерный чертеж дома. Посмотрите, пожалуйста. Покритикуйте, укажите на ошибки. Буду очень рад подсказкам. Дом планируется двухэтажный из керамзитоблоков. Толщина стены в блок и облицовка кирпичом с вентзазором. Фундамент мелкозаглубленный (планирую 1 метр) с шириной ленты 55 см. На первом этаже полы - наливная плита по грунту. Между первым и вторым этажом - деревянные перекрытия.
  2. Amir1975
    Amir1975
    Amir1975
    Самарская область
    С первого раза почему-то фотки не загрузились.
  3. air04
    air04
    air04
    Самара
    При всем уважении к бильярду сделайте туалет, лучше с душем, на втором этаже, запаритесь ходить в низ.
    посмотрел бы готовые проработанные планировки например здесь-www.z500.pl
  4. Amir1975
    Amir1975
    Amir1975
    Самарская область
    Дом планируется на двоих с женой - ребенок уже живет отдельно. Так что думаю в основном будем обитать на первом этаже.
  5. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Я бы углубил фундамент до 1500.
  6. Amir1975
    Amir1975
    Amir1975
    Самарская область
    Можете объяснить - данную глубину рекомендуете исходя из каких-то расчетов или из опыта?
  7. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Глубина промерзания
  8. Amir1975
    Amir1975
    Amir1975
    Самарская область
    Мелкозаглубленный фундамент так и называется, потому что он закладывается выше глубины промерзания. Или я что-то неправильно понимаю?
  9. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Понимаете все правильно, просто выбор мелкозаглубленного фундамента под блочный дом не лучший выбор. В результате морозного пучения грунта, возможны подвижки фундамента и как следствие растрескивание блочной стены. По моему на форуме уже есть такие темы с криками о помощи.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    У вас участок какой? Может имеет смысл в один этаж строиться?
  11. Amir1975
    Amir1975
    Amir1975
    Самарская область
    Участок 12 соток. Ровный 30 х 40 метров
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    При таких размерах можно спокойно одноэтажный домик построить. И ходить по лестницам не надо, и площадь сэкномить на этом можно.
  13. Amir1975
    Amir1975
    Amir1975
    Самарская область
    Площадь сэкономить - это как?
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Лестница занимает полезную площадь на каждом этаже. Ее отсутствие позволяет более эффективно использовать площадь помещения, в котором она должна находиться.
    Грубо говоря, если у вас комната 5х5 без лестницы, то вы используете все 25 квадратов. Если у вас 5х5 и с лестницей вдоль стены, то вы будете использовать уже 20 квадратов.
  15. Amir1975
    Amir1975
    Amir1975
    Самарская область
    Нужно будет обмозговать это. Спасибо за совет. Честно говоря, в голове куча мыслей. Не могу для себя определиться в 1 этаж или в 2.
