Монолитный пол по грунту по всей площади первого этажа 7х10 (140 кв. м.)
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Дачник64, 28.03.13.
  1. Дачник64
    Дачник64
    Дачник64
    Саратов
    Всем добрый день!
    Давно читаю форум и созрел до своей стройки. Планирую в первый год залить фундамент ленту на 1.5 м. глубиной, выложить цоколь из КББ или красного кирпича, потом стены из ГББ толщины 375 плотности 500. Перекрытие между первым и вторым этажом - плиты пустотки (длины 7.2, ширины 1.2), между вторым и чердаком - дерево. Крыша будет 4-скатная с холодным чердаком.
    На второй год планирую сделать полы по грунту по всей площади первого этажа (внутренние размеры примерно 7х10), после этого класть тонкие перегородки из газобетона (одинарные линии - расположение внутренних перегородок).
    Вопрос: реальна ли и насколько надёжна данная конструкция? Достаточно ли ленточного фундамента только по периметру? Не слишком ли велика площадь монолитного пола? Большая просьба подсказать советом и опытом :) ну или задавить авторитетом :)
  2. Дачник64
    Дачник64
    Дачник64
    Саратов
    План фундамента
  3. Solobala
    Solobala
    Solobala
    Дачник64, я тоже новичок тоже планирую делать полы по грунту. Правда, у меня будет каркасная баня на МЗЛФ, но суть не в этом. Мой ответ не претендует на истину в последней инстанции, это ИМХО.
    Вы ведь имеете в виду именно плавающий пол по грунту, который жестко не связан с фундаментной лентой? По идее, такие полы по грунту живут своей отдельной жизнью по отношению к фундаменту и несущим стенам. Лично у меня подо всеми каркасными стенами запроектирована лента фундамента, а полы пусть делают что хотят.
    У Вас "отдельной жизни" для полов не получится, поскольку Вы хотите разместить на них перегородки, которые через верхнее перекрытие будут взаимодействовать с несущими стенами, стоящими на ленте. Имхо это нехорошо (для каркасника - точно нехорошо, для газобетона- не знаю).
  4. Solobala
    Solobala
    Solobala
  5. Алчный
    Алчный
    Алчный
    Московская область
    Привет!
    Пристраивал к дому терраску 6,5х6,5 м. Сделал ленточный фундамент глубиной 1,6 м и 0,55 м, выложил цоколь из красного кирпича, потом стены из облицовочного кирпича (ОБЛИЦОВКА С ДВУХ СТОРОН) толщиной 510. Перекрытие между первым и вторым этажом - плиты пустотки 6,30м. на 1,2м. Ленточный фундамент выполнен по границе фундамента старого дома. Шлаковыми стенами старого дома выровнял пол на терраске толщиной приблизительно около 80 см., затем засыпал песком около 12 см. Проармировал арматурой засверливаясь в стены на 15 см. и стяжка из керамзитобетона 10 см., сверху сделал гидроизаляцию. Вот уже три года стоит как монолит. В дальнейшем хочу утеплить теплоизоляционными плитами 0,05 м., сверху проложить фольгированный утеплитель, проармировать, сделать из полипропелена отопление полов и стяжка, по стяжке керамогранит.
  6. Алчный
    Алчный
    Алчный
    Московская область
    Посмотрел ваш чертеж увидел камин, если камин из кирпича, то фундамен под него нужно делать отдельно или пол делать усиленным, так как из кирпича камин с трубой очень тяжелый. Сам хочу на террасе поставить каминопечь.
  7. Дачник64
    Дачник64
    Дачник64
    Саратов
    да. полы будут жить своей жизнью, но с верних уровнем они никак не будут связаны, это просто лёгкие перегородки.
    камин будет покупаться готовый не выкладываться.
  8. Solobala
    Solobala
    Solobala
    Дачник64 сказал (а):
    Тогда я чего-то не понимаю. Перегородки что, до верхнего перекрытия не доходят? На них потолок не опирается? Потому что если опирается, то они СВЯЗАНЫ с верхним уровнем...
  9. Дачник64
    Дачник64
    Дачник64
    Саратов
    Нет нет. Плиты перекрытия между первым и вторым этажом будут опираться только на наружние стены. Потолок на нижние перегородки никак не опирается.
  10. Solobala
    Solobala
    Solobala
    Понятно. А, если не секрет, как это реализуется? Между перегородками и потолком - зазор?
  11. Дачник64
    Дачник64
    Дачник64
    Саратов
    Как это реализуется я пока сам не понял до конца, думаю просто будет микрозазор :)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 см плита, 20 см ребра...20 см ЭППС...под ребрами -10 см
    замена верхнего слоя грунта...на щебень, песок...УШП...называется...:)]:hello:
