Водоподготовка. Подмосковье. Нужны практические советы
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем АлБут, 28.03.13.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Всю схему я рассмотрел плохо, но одно точно можно безболезненно изменить, а именно добавить кран между головой АК и воздушным клапаном.
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Что то мешает? Корпоративная солидарность?
    Я бы почитал про ляпы. Может не поздно изменить?
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Спасибо! А каково будет его назначение?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    По крайней мере упростится процесс замены и обслуживания клапана. Ну и возможно продлите жизнь клапану, если перекроете кран на половину (есть такое мнение профессионалов).
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Спасибо, при случае заострю....
    Как часто выходит из строя сей девайс (на сколько актуально?).
    Установить не проблема, система пока "сухая", без давления.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ответ на сей вопрос мне к сожалению не известен т. к. я не являюсь профессионалом и у меня нет нескольких десятков или сотен установок на обслуживании.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    По крайней мере на фотографиях готовых систем этот кран стоит.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Система запущена, в течении недели эксплуатируется нормально. Ни осадка ни накипи нет. На вкус приятная. Пока не устанавливали полировочный фильтр, через недельку, когда "обеспылим" засыпки, поставим и его.
    Сброс стоков от промывки идет через Топас.
    Подняли давление на систему до 2,5-4 бар. Констатировали некорректную работу подачи воды из скважины - медленный набор давления.
    Пришлось сделать апгрейт скважины (заменен насос и т. п.). Хотя причина медленного набора давления была в трабле, допущенном в прошлом году при монтаже кессона и оборудовании скважины.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181978/page-73#post-6204551
    Так же, что бы не перегружать сантехоборудование был установлен редуктор после водоочистки, настроили его на 2,5 бар
    P. S. Про ляпы, видно военная тайна:cool:.
    https://www.forumhouse.ru/threads/200642/page-7#post-6100113
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пофотографируёте узлы технологической схемы подробнее, либо нарисуйте полностью её с учётом кранов, обратных клапанов и пр. На выложенных фото мало чего разберёшь.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    в итоге какая фирма сделала?
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Первая.
    См. пост #12
  12. детройт
    детройт
    детройт
    Дзержинский
    Я на практике испытал стандартные системы и сейчас пришел к системе ЭСО-2.5. Электросорбционная система значительно лучше окисляет все примеси, так как в ней не воздух, где огромное количество азота, а атомарный кислород в слабом электрическом поле. Воздействие -мнгновенное по сравнению с обычной аэрацией. Слив осадка через каждые 10 куб. м всего 100л.Выбивает из воды сероводород, железо, марганец и др. вредные примеси. Пользуюсь уже 8 лет. Входящая вода у меня имеет железо 5мг/л марганец-0.5мг/л, сероводород- 0.3мг/л. На выходе железо-0.004 ,марганец-0.02, сероводород отсутствует.
